电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 感应雷浪涌过电压防护方法
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
感应雷浪涌过电压防护方法
2022-08-09 17:34:21     打赏
浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。浪涌总的来讲就是一个过电压,该过电压对电子信息平台来讲,主要是对电子设备的心脏的微电子芯片,造成电子设备的损坏,轻者造成电子设备的严重干扰。
电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是电子产品的****致命杀手。因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
  对浪涌的防护方法
  其方法之一是使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流,如几百安培。
       第二种防护方法是在整机和系统中的关键部位采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
       第三种防护方法是对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路。
       浪涌防护器最常用器件
  主要有:金属氧化物压敏电阻MOV、陶瓷气体放电管GDT、半导体放电管TSS、瞬态抑制二极管TVS和混合型器件等。
2022-08-09 19:42:24     打赏
2022-08-09 22:39:44     打赏
2022-08-10 01:32:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-10 04:17:34     打赏
2022-08-10 04:21:47     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-10 06:20:28     打赏
谢谢楼主分享
2022-08-10 06:29:31     打赏
学习
2022-08-10 06:35:20     打赏
2022-08-10 07:04:52     打赏
