电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MS8422N音频接口—完美替代CS8422
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-08-10 15:17:42     打赏
MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。完美替代CS8422。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N
主要特点
SPI 或 I²C 软件模式和单机硬件模式
灵活的 3 线数字串行音频输入端
两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
所有串行音频端口支持主从模式
时分复用模式(TDM)
4 个通用输出端口(GPO)
+3.3V 模拟电源电压(VA)
+1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
低抖动时钟恢复
无需外部 PLL 滤波器器件
可选择和自动的时钟转换
片内通道状态数据缓存
自动检测压缩的输入音频数据流
解码 CD 的 Q Sub-Code
140 dB 动态范围
-120 dB THD+N
应用
数字记录系统
数字混频控制台
高性能数模转换器
数字音频处理器
机顶盒
计算机
汽车音频系统
MS8422N+VX.png可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代CS8422,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS8422N     CS8422     音频接口     瑞盟
2022-08-10 20:08:39     打赏
学习一下
2022-08-10 20:12:34     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
