电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 4K显示屏之eDP/4PortLVDS接口桥接专版介绍
共11条 1/2 1 2 跳转至
2022-08-12 00:28:35     打赏
一、CS5801  HDMI4K 4lane_DP/eDP
     CS5801是一个HDMI2.0 b to DP的转换器。CS5801具有HDMI2.0 b输入,最大带宽可达18Gbps。它支持4k@60Hz的最高分辨率。对于DP1.4的输出,它由4个数据通道组成,支持1.62 Gbps2.7 Gbps5.4 Gbps 的链路速率。内置的可选 SSC 功能降低了EMI效应。芯片内核是基于一个32BitRISC-V嵌入式MCUSPI 闪存控制器。CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、移动系统及嵌入式应用。
CS5801框图
兼容VESA DisplayPort TM (DP/eDP) v1.4版本的****
支持HDCP 1.4HDCP2.3on-chip keys
支持RGB 4:4:4 8/10bit bpcYCbCr 4:4:44:2:2 8/10bit bpc
仅需一个晶振就可以生成所有时序
支持调试用的一个UART
HDMI输入:HDMI 2.0b兼容支持6,8,10bpc,支持 DVI 模式,支持HDCP1.4/2.3,最大数据速率高达每通道6 Gbps,支持分辨率高达3840 x 2160@60Hz 4096x2160@60Hz
eDP/DP 输出:支持4Lane高达 HBR2(5.4 Gbps)输出,支持6,8,10bpc RGB输出,支持ASSR,支持1Mbps AUX通道。
CS5801 Datasheet.pdf
二、CH7515  DP/eDP2K_4K 4Port_LVDS+IIS/SPDIF
CH7515 DP/eDP4Port LVDS+IIS/SPDIFCH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达2K 2560×2048@60hz 4K×2K@24/30hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。
CH7515功能框图
支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s
支持输入RGB格式6/8/10Bit像素
支持VESE CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz WQXGA 2D 2560×1600@60hz ,Full HD 3D
1920×1080@120hz (L/R眼框60hz) ,支持10Bit图形色彩深度
支持单端口、双端口和四端口LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率
支持2通道IIS/ SPDIF频输出
支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度
支持动态刷新频率(DDR)开关
支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz14.318 MHz
支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测
128TQFP封装(14x14mm)
CH7515CN.pdf
联系方式:朱先生 18126125171  13714033198(可加微信)  QQ:709365451
关键词: CS5801     CH7515     2K 4K屏桥接     4K
2022-08-12 01:32:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-12 03:11:25     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-12 06:40:14     打赏
2022-08-12 07:13:13     打赏
2022-08-12 07:26:07     打赏
学习
2022-08-12 07:33:15     打赏
2022-08-12 08:00:09     打赏
2022-08-12 08:18:28     打赏
2022-08-12 16:33:12     打赏
共11条 1/2 1 2 跳转至
