TT的定义为“封装顶部中心的温度”,因此热电偶的安装位置确定为封装顶部中心,需要将热电偶的测量端(连接端)正好安装在那个位置。如果实际安装位置不同,TT值就会发生变化。下图是对封装表面的温度分布进行仿真的结果。由于封装密封树脂的热导率为0.3~1W/mk左右,因此即使是毫米级的偏差,也会造成温度差异。下面的表格中列出了图像上A~E点的温度。
什么是热设计?
技术发展趋势的变化和热设计
热设计的相互了解
热阻和散热的基础知识:什么是热阻
热阻和散热的基础知识:导热和散热路径
热阻和散热的基础知识:传导中的热阻
热阻和散热的基础知识:对流中的热阻
热阻和散热的基础知识:辐射中的热阻
热阻数据:JEDEC标准及热阻测量环境和电路板
热阻数据:实际的数据示例
热阻数据:热阻和热特性参数的定义
热阻数据:估算TJ时涉及到的θJA和ΨJT -其1-
热阻数据:估算TJ时涉及到的θJA和ΨJT -其2-
TJ的估算:基本计算公式
TJ的估算:使用θJA的计算示例
TJ的估算:使用ΨJT的计算示例
TJ的估算:使用瞬态热阻的计算示例
表面贴装的散热面积估算和注意事项
表面温度测量:热电偶的种类
表面温度测量:热电偶的固定方法
表面温度测量:热电偶测量端的处理
表面温度测量:热电偶的影响
