电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Matlab2012BWindows安装图文详细
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-08-20 17:43:33     打赏
下载并安装UltraIso(下载地址见附录),下载Matlab 2012B。使用UltraIso将Matlab 2012B相关文件提取/解压缩至一个文件目录(如图 1)。
图 1
双击setup.exe进行安装(如图 2)
图 2
安装中选择“不使用Internet安装”
图 3
接受许可协议
图 4
输入安装密钥:
37176-43568-09521-61284-60764-48411-11831-17282-31342-18748-48552-26727-08411
图 5
安装类型选择“自定义”
图 6
倒入许可协议(附录:Matlab 2012B Crack中的“matlab2012b_std.dat”)
图 7
设置快捷方式
图 8
点击“安装”进行安装
图 9
等待安装结束
图 10
使用"crack\Usual\install.jar"文件替换"Matlab安装源文件目录\java\jar\install.jar",重新执行图 2至图 10的相关步骤,其中安装密钥选用“23809-26556-08469-31324”,如图 11,弹出产品选择对话框选择"全否"。
图 11
图 12
进行完此次安装,Matlab 2012B便安装了除“MATLAB Production Server”之外的所有组件,如果想要安装此组件,将"Matlab安装源文件目录\java\jar\install.jar"用"crack\Usual\install.jar"替换。重新执行安装,并在组建选择处只选择“MATLAB Production Server”这一组件。安装完“MATLAB Production Server”这一组件后,会弹出警告框,要求安装MCR,根据提示下载相关文件,并进行解压缩(虽然后缀是exe,单这确实是压缩文件,用好压等解压缩),压缩后会出现setup.exe进行安装即可,此组件无需注册。
至此,Matlab 2012B安装完成,大约占用9.5G空间。
图 13
图 14
图 15
附录:
Matlab 2012B下载地址:
ed2k://|file|%5B%E8%BF%88%E7%89%B9%E8%8E%B1%E5%B8%83%5D.Matlab800.isz|5130992105|f65191a4e7f773b816cb0fccb0a19f5a|h=lb5s463krtl2qxr5u5kgu7pdhqlxspz6|/
UltraISO 下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8veHVubGVpLmNyc2t5LmNvbS8yMDEyMDgvdWx0cmFpc29fdjkuNS4zLjI5MDEuemlwWlo=
注册名:王涛
序列号:7C81-1689-4046-626F
Matlab 2012B   Crack
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=80589&uk=3389958815
关键词: Matlab 安装     图文
2022-08-20 18:04:04     打赏
谢谢
2022-08-20 20:26:43     打赏
2022-08-20 20:30:49     打赏
2022-08-20 20:33:36     打赏
2022-08-20 20:36:25     打赏
2022-08-20 20:39:23     打赏
2022-08-20 20:42:43     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
