电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 同步整流电路部分:外围电路部件的选型-MAXTON引脚的C1、R3以及VCC引脚
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-08-20 21:03:35     打赏
继上一篇文章之后,继续介绍所选电源IC BM1R00147F的外围电路部件的选型部分。本文将介绍MAX_TON引脚的C1、R3以及VCC引脚。
外围电路部件的选型-MAX_TON引脚的C1、R3
MAX_TON引脚输出电压为0.4V(Typ)。为了减少开关噪声的影响,需要串联连接电容器C1和电阻R3。
这里的C1和R3还兼具MAX_TON引脚的相位补偿功能,因此是必须要连接的。建议C1选用1000pF左右,R3选用1kΩ左右。
MAX_TON引脚C1、R3设置
外围电路部件的选型-VCC引脚
VCC引脚是电源IC的电源引脚。在VCC=2.3V(Typ)以上时开始工作,在VCC=2.25V(Typ)以下时关断。
在本设计案例中,二次侧输出VOUT为5V,因此Low Side Type时可如右侧VCC供电方法例1所示进行供电。这是最简单的供电方法。
VCC供电方法例1
High Side Type时,二次侧GND和IC的GND引脚SR_GND不是兼用的,因此需要另行准备电源,例如,如VCC供电方法例2所示添加辅助电源电路,或者如VCC供电方法例3所示在变压器二次侧安设辅助绕组。
VCC供电方法例2/3
VCC引脚电容器CVCC请选用1µF以上,以确保IC稳定工作。请注意,如果选用的电容过大,启动时间会变长。在本设计案例中选用10µF。
关键词: 同步     整流     电路     部分     外围     电路     部件     选型 M
2022-08-20 21:12:07     打赏
2022-08-20 21:16:54     打赏
2022-08-20 22:46:14     打赏
总结的还是挺不错的
共4条 1/1 1 跳转至页
