电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 市电220V说的是峰峰值还是有效值呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
市电220V说的是峰峰值还是有效值呢?
2022-08-22 16:34:56     打赏
所有人都知道市电是220V的电压,那你知道这个电压是什么样的吗,我们在示波器上看一下。可以看到是一个正弦波信号,它的频率是50Hz,峰峰值是620V。明明是220V的电压为什么会测出来620V呢。这是因为620V是峰峰值,而220V是有效值。
其实电压分为很多种,比如有效值,峰峰值,最大值在,最小值等等。它们之间有什么关系呢
在一个波形里,波形的最高峰是最大值,最低点是最小值,最小值和最大值之间就是峰峰值,用pk-pk表示。峰峰值的一半是峰值,用pk表示。但是只有对称的波形才有峰值。
而有效值的有效值用rms表示。所以市电的峰峰值是620Vpk-pk,它的有效值是220Vrms,它的峰值是310Vpk。
当然如果测试的信号是方波时,方波的低称为低端值,顶称为顶端值,低端值和顶端值之间是幅度值。如果方波质量不好,就会有过冲或者预冲,也会有最大值,最小值和峰峰值。
一般地,测试方波信号时,我们测试的是幅度值也会关注有没有过冲或者预冲。测试正弦波时会关注最大值,最小值和峰峰值。当然在电网里也会关注有效值是不是符合要求
那么问题来了,上述说的都是交流信号或者脉冲信号需要关注的电压参数,如果示波器测试的是直流电压,关注的是什么参数呢?
原文来自:http://www.agitek.com.cn/view-122-2075.html
2022-08-22 17:34:29     打赏
谢谢分享。
2022-08-22 18:14:32     打赏
2022-08-22 18:26:54     打赏
支持
共4条 1/1 1 跳转至页
