电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 灰度巡线技巧
共8条 1/1 1 跳转至页
灰度巡线技巧
2022-08-25 09:05:36     打赏
一、走直线和圆形线路
这种情况很简单,随便写的循迹都能过。
二、走弧形弯道
这种路线如果走的比较慢可以用走直线的方法寻迹,如果是跑的比较快的话就需要用到激光传感器,进行路口提前检测,然后降速通过弯道。
三、判断“T”字形路口
这里以八路灰度传感器为例进行讲解,白底黑线,线宽 24mm。图中箭头是我们小车行驶的方向,如果我们的小车没有到达 T 形路口时是不是只有一部分灰度传感器在黑线上呢(只要我们小车跑的时候不偏离跑道),当我们的灰度传感器所有的灯或则多于 4 个灯在黑线上时,是不是就可以认为我们的车到达了前面的黑线处了。那么我们知道了这个,程序就不难写了,我们循直线的程序里就可以加一个判断 T 形路口的子程序。子程序可以这样写:当 1、2、3、4 四个灰度灯或则 5、6、7、8 四个灰度灯在黑线上就认为到达路口(这里建议多写几种可能,例如 1、2、4、5 灯或 4、5、7、8 灯。这样避免偶然性的出现),然后再执行停止的命令就可以了。可能有同学要问了,要小车从右边向左跑怎么办。比葫芦画瓢这个道理大家应该知道吧,只写能检测到黑线的一边的灰度不就行了。
判断“十”字形路口
通过上面 T 形路口的讲解,相信十字形路口也会了吧
四、判断不规则路口
这样的一般都是用最左边或者最右边的那两个灰度传感器检测路口。
五、转向解决方案
路口转弯一般有三种形式:改变前轮的方向、原地旋转、万向轮。
改变前路的运动方向。向我们的汽车一样,可以通过方向盘操控运动的方向。用在我们的智能车上,就可以用舵机改变方向。可以配合两个集成灰度传感器实现精确转向。优点转弯平稳不会出现车体震动。缺点是不能用于十字路口和急转弯。
原地旋转。以四轮驱动智能车,右转弯为例。左边两个轮向前运动,右边两个轮向后运动,实现原地旋转。可以配合两个集成灰度传感器实现精确转向。优点转弯速度快,适用于
十字路口。缺点车体震动较大,轮胎易磨损。
万向轮。一般有麦克纳姆轮和福来轮。可以直接通过程序控制电机的运动方向实现智能
车的运动方向。优点无需转向就可以实现自由的运动。缺点需要多个(2 个以上)集成的灰
度传感器实现循线。
总结
循迹这种东西自己多去尝试,去创新就可以了
关键词: 灰度     巡线     技巧
2022-08-25 09:15:22     打赏
OK
2022-08-25 09:24:17     打赏
2022-08-25 09:33:53     打赏
循迹的技术还是非常值得发展
2022-08-25 09:36:14     打赏
循迹技术谢谢提供分享
2022-08-26 08:59:35     打赏
2022-08-26 21:57:24     打赏
很好,不错
2022-08-27 01:52:01     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
