电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32CubeMX安装教程
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
STM32CubeMX安装教程
2022-08-26 13:51:25     打赏
    STM32CubeMX是STM32芯片图形化配置工具,通过简单的操作便能实现相关配置,省去了我们配置各种外设的时间,支持MDK、IAR For ARM、TrueStudio等多种工具。
     安装CubeMX分三步:
  • JRE(Java Runtime Environment)
  • STM32CubeMX
  • STM32的HAL固件库
    这三部分资料可以在网盘上下载,链接及提取码如下:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1I-QRA4Cmc9K4FufRv4PsRw
    提取码:stm3
安装JRE
    因为STM32CubeMX是用JAVA开发的,所以需要JRE(Java运行时环境)。
    在上文提供的网盘上有安装文件,把文件下载下来。
点击安装
注意要用英文路径,点下一步
等待片刻,安装完成,关闭界面
安装STM32CubeMX
    软件在上文提到的网盘上,下载即用。
打开安装文件
同意协议,点击下一步
勾选第一个,点击下一步
创建并选择STM32CubeMX文件夹,点击YES,点击下一步
直接点NEXT
点击Done,安装完成
安装HAL库
什么是HAL固件库?
    HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
    和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
在线安装HAL库
    打开安装好的STM32CubeMX软件,点上面的Help -> Manage embedded software packages。
    跳出来一个选择型号界面   勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。
    至此,STM32CubeMx安装成功了。
关键词: STM32CubeMX     安装
2022-08-26 19:56:11     打赏
这个工具会非常快的加速我们的开发速度
2022-08-26 20:44:52     打赏
看看
2022-08-26 21:22:24     打赏
看看
2022-08-26 21:25:28     打赏
2022-08-27 08:19:19     打赏
看看
2022-08-27 08:30:13     打赏
2022-10-05 06:25:00     打赏
2022-10-05 06:28:20     打赏
2022-10-05 06:44:44     打赏
