电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » DC102电桥式传感器信号调理芯片
共3条 1/1 1 跳转至
DC102电桥式传感器信号调理芯片
2022-08-27 12:55:23     打赏
芯片简介 QQ:402572194
DC102电桥式传感器信号调理芯片是本公司自主研开发的一款专门用于差分电阻桥式或半桥式传感器信号的处理和输出CMOS集成电路。
桥式传感器信号接入芯片,通过芯片内部高精度模数转换器采集及转换,由芯片对采集到的数据进行处理,并通过单线接口将数字或模拟输出,方便控制电路对信号的读取和处理。
对于桥式传感器信号,DC102芯片可进行高精度放大和高达14bit的模数转换。内置放大器的增益和模拟信号输入范围的偏移是可设置的。
DC102芯片集成了内置的温度传感器(或可以采用外部温度传感器),可输出经过数字补偿的温度信息。
DC102芯片带有数字信号处理电路,可对传感器的测量结果进行数字补偿,包括对信号的偏移、灵敏度、温度漂移和非线性进行一阶或二阶的补偿。
放大器增益、信号输入范围、补偿算法的系数等数据可以通过单线接口写入芯片集成的电可擦除存储器(EEPROM),
DC102芯片还带有12-bitDAC和输出缓冲器,可以方便地输出与传感器差分输入成比例线性关系的模拟信号。
在外接一个场效应晶体管组成稳压电路后,DC102可直接在最高达30V的电源电压工作,方便地满足许多工业控制应用的需求。
芯片特点
高精确度(  ±0.1%FSO@-25~+85°C;
±0.25%FSO@-40 ~ +125°C;)
带数字补偿算法,可对传感器信号的偏移、灵敏度的温漂和非线性进行数字补偿。
可选择输出方式的单线接口,可设置为轨到轨模拟电压输出、0~1V模拟电压、数字输出和PWM信号输出。
信号最大输入范围从1mV/V80mV/V,可以适用于不同类型的传感器。
模拟前置放大器具有可编程的4档增益,允许<1mV/V的传感器信号输入,并可允许输入有较高的偏移。
两级 sigma-delta ADC结构,14-bit的转换精度
内置自动补偿的温度传感电路,也可使用外置的温度传感元件用于进行温度测量。
数字输出时工作电压为2.7V~5.5V
模拟输出时工作电压为4 ~ 5.5V
根据不同的更新率具体设置,芯片电流为1mA ~1.5mA
采样率2MHz,输出更新时间最小可达到1.8mS
工作温度范围:-40°C ~ +150°C
关键词: 电桥式压力传感器
2022-08-27 13:06:10     打赏
2022-08-27 14:13:33     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
