电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 远程升级单片机程序怎么设计?
共12条 1/2 1 2 跳转至
远程升级单片机程序怎么设计?
2022-08-27 22:10:27     打赏
在物联网应用中,远程IAP升级MCU的程序是一项非常有用的功能。
当设备出现程序问题或者需要更新程序时,只需在服务器上对设备进行升级,而无需再由专门的人员去现场进行升级,从而大大地节省了人力和物力。
01
要想实现远程升级,首先应实现以下几个基本功能:
1、Flash读写:不管是本地IAP,还是远程IAP,这都是最基本的功能。
2、无线通讯:可通过WIFI、4G、以太网等多种方式来实现,根据实际项目需求选择。
3、通讯协议:常用的通讯协议有TCP、HTTP、FTP、MQTT等。其中,HTTP、FTP和MQTT都属于应用层协议,都是基于TCP(传输层)来实现的。当然,我们也可以自己基于TCP编写简单的通讯协议来实现。
02
远程IAP与本地IAP的设计思路是一致的,都需要设计BOOT程序和APP程序。但也有一些需要注意的地方,主要是远程升级需要考虑网络延迟,甚至网络中断的问题。
下面,具体介绍一下这些问题。
1、设计程序缓存区:在内部或外部存储器开辟一块区域,用于存储分包接收到的程序数据。等到全部数据接收完毕后,再一次性写入到Flash进行升级。
这样做有两个好处:一是,直接升级时间可能会比较长,影响用户正常使用,而增加缓存区设计可以大大减少升级时间;二是,直接升级时,如果网络出现问题,可能导致设备无法正常启动变砖,而增加缓存区设计后,即使升级数据传输失败,也不影响设备的正常使用。
2、健壮的通讯协议:本地升级时数据传输出错的概率比较小,但远程设计时就需要多考虑一些,比如前后两包数据可能同时达到等。因此,设计通讯协议时,就要更严谨,服务器发送的指令和数据都需要设备的确认回复。
3、程序备份设计:即使有上面的各种设计的保障,也不能保证升级过程不会失败。最好能够设计一个程序备份区,在程序升级失败时运行备份区程序。
03
最后,介绍一种简单的远程升级的步骤:
1、服务器发送升级请求指令;
2、设备回复收到请求升级指令;
3、服务器发送程序升级数据,一般包含包头、包号、总包数、分包的程序数据、校验;
4、设备收到程序数据后,确认校验无误,存储到程序缓存区,并按包号回复服务器,防止出现传输包错乱;
5、服务器收到回复后,再发送下一包数据,直至结束;
6、程序数据发送完成后,服务器发送升级结束指令;
7、设备收到结束指令后,回复服务器,并在Flash指定位置写入升级标志,重启进入BOOT程序;
8、BOOT程序读取升级标志,若需要升级,则读取程序缓存区数据,写入到Flash中;
9、升级完毕,跳转到Flash指定地址运行。
关键词: 远程     单片机     程序     设计
2022-08-27 23:25:52     打赏
学习
2022-08-27 23:34:18     打赏
2022-08-28 01:34:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-28 04:10:40     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-28 06:28:31     打赏
感谢楼主的分享
2022-08-28 07:17:04     打赏
谢谢楼主的分享~!
2022-08-28 07:19:42     打赏
2022-08-28 08:31:29     打赏
2022-08-28 08:59:58     打赏
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
