电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 远翔升压FP6298,内置MOS,应用输出5V/2A9V/1A
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-08-29 10:24:49     打赏
   FP6298 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm 控制来提高 DC-DC 升压转换器, 内置 0.08ΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间,适合用在 便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。
封装为SOP-8L(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,便携式产品等
特征:
1.输入电压 2.6V~5.5V
2. 最高 9V 的输出电压可调
3.内置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管
4.最大输出功率 10W
5.PWM固定频率:500KHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8.过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.5A-4.5A
注:FP6298 最大功率可达 10w,输出电压最高 9V,如单节锂电池 3~4.2V 可 应用为 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用)
FP6298.pdf
2022-08-29 12:57:37     打赏
学习了,谢谢您的分享
2022-08-29 14:53:31     打赏
2022-08-29 15:04:33     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
