电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 什么是示波器的采样率
共6条 1/1 1 跳转至页
什么是示波器的采样率
2022-08-29 16:04:17     打赏
示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
所谓采样定理,又称香农采样定理,奈奎斯特采样定理,是信息论,特别是通讯与信号处理学科中的一个重要基本结论。
采样是将一个信号(即时间或空间上的连续函数)转换成一个数值序列(即时间或空间上的离散函数)。采样定理指出,如果信号是带限的,并且采样频率高于信号带宽的两倍,那么,原来的连续信号可以从采样样本中完全重建出来。
带限信号变换的快慢受到它的最高频率分量的限制,也就是说它的离散时刻采样表现信号细节的能力是有限的。
采样定理是指,如果信号带宽不到采样频率的一半(即奈奎斯特频率),那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号。高于或处于奈奎斯特频率的频率分量会导致混叠现象。大多数应用都要求避免混叠,混叠问题的严重程度与这些混叠频率分量的相对强度有关。
采样频率必须大于被采样信号带宽的两倍,另外一种等同的说法是奈奎斯特定律必须大于被采样信号的带宽。如果信号的带宽是100Hz,那么为了避免混叠现象采样频率必须大于200Hz。换句话说就是采样频率必须至少是信号中最大频率分量频率的两倍,否则就不能从信号采样中恢复原始信号。
在模拟视频系统中,采样率定义为帧频和场频,而不是概念上的像素时钟。图像采样频率是传感器积分周期的循环速度。由于积分周期远远小于重复所需时间,采样频率可能与采样时间的倒数不同。
原文来自:http://www.agitek.com.cn/view-122-2084.html
2022-08-29 17:09:21     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2022-08-29 20:57:12     打赏
感谢楼主分享
2022-08-29 20:59:02     打赏
2022-08-29 23:13:28     打赏
2022-08-29 23:33:53     打赏
学习
共6条 1/1 1 跳转至页
