电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » D类音频放大器CS8676E特点及应用
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
D类音频放大器CS8676E特点及应用
2022-08-30 17:14:06     打赏
CS8676E是一款2x33W立体声,在单声道使用的情况下,最高可输出68W高效D类音频功率放大电路。先进的 EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8676E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8676E可以驱动低至4Ω负载的扬声器,最高可提供68W的连续功率,CS8676E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8676E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
输出功率@单通道
PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 21W
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 33W
PO at 10% THD+N,VDD=22V@RL=4Ω 68W
输出功率@立体声
PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 2X20W
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 2X30W
PO at 10% THD+N,VDD=22V@RL=8Ω 2X34W
较大的电源电压范围5V~22V
效率高达92%,无需散热片
固定40倍增益,集成10K输入电阻,400K的反馈电阻
扩频功能
音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA
免滤波功能
输出管脚方便布线布局
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
差分输入
应用
扩音设备
家庭音响系统
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
关键词: CS8676E 音频功放 D类功放
2022-08-30 19:20:00     打赏
支持!
2022-08-30 19:21:50     打赏
2022-08-31 01:31:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-31 03:36:08     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-31 08:23:42     打赏
2022-08-31 08:32:42     打赏
2022-08-31 08:41:55     打赏
谢谢楼主分享
2022-08-31 09:21:00     打赏
谢谢分享!
2022-08-31 09:32:43     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
