电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » BiDi单纤双向光模块全解析
共8条 1/1 1 跳转至页
BiDi单纤双向光模块全解析
2022-09-01 17:26:58     打赏
光模块的接口主要分为单纤双向BiDi、双纤双向(Deplux)等类型。在波分复用系统中,线路传输方式主要使用单纤单向和单纤双向。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)将重点解析BiDi单纤双向光模块。
单纤双向也就是BiDi(Bidirectional),指在一根光纤里可以同时收发两个方向的光信号。而常规的光纤传输是单纤单向的,要实现双向通信就需要两根光纤,相对比之下,BiDi技术只需要一根光纤就可以,也就是将现有的光纤的传输量提高了一倍,从而节省了光纤资源。
但对于BiDi光模块,链路两端的光模块必须成对使用。一般光模块有****和接收两个端口,而BiDi光模块只有一个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成TX光信号的****和RX光信号的接收或者相反。
双纤光模块只有一个波长,通常为850nm、1310nm、1550nm等。单纤光模块有两种不同的波长,常见的有以下波长:
BiDi光模块结构紧凑,光收发器件由BOSA组成,组成部分包含探测器、适配器,BOSA将两者结合到一起,相比TOSA、ROSA组成部件多了滤波片和基座。BiDi光模块目前支持速率有155M 、1.25G、10G、16G、25G、40G、100G等。
由于BiDi光模块使用的波长并不会产生较大的色散代价,传输指标方面与双纤双向光模块并无其它区别,而成本上又具有明显优势,不用增加维护管理的,所以光纤直连一般采用的是单纤双向方案。在光模块层面,BiDi光模块与彩光模块都在一定程度上提升光纤利用率,对于用户来说,也是个节省成本的不错选择。
以上就是本期文章的全部内容。易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可提供系列光模块产品及优化方案。想了解更多产品信息?敬请关注官网,即可获取最新产品资讯。
关键词: 光模块
2022-09-01 20:59:07     打赏
2022-09-01 21:04:03     打赏
2022-09-02 01:35:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-02 04:09:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-02 06:52:55     打赏
2022-09-02 08:17:49     打赏
2022-09-02 08:17:35     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
