电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MK3614国内首款IEEE802.3af/at全集成单口PSE控制器
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-09-02 17:38:26     打赏
针对不断发展的PoE市场,茂睿芯推出了国内首款IEEE 802.3af/at 全集成自主工作单口PSE控制器MK3614,最高支持Class4。为受电设备提供检测、分级、电流限制、负载断开检测等功能。MK3614严格依据IEEE 802.3af/at协议标准设计,保证产品兼容性与通用性。主要有以下特点:
(1)大道至简,为用户节省成本
这颗小芯片想用户之所想,无需配置MOS管,无需提供检测电阻。外围仅需两颗元器件(输出TVS,输出电容)即可将普通的网络适配器改造成带PoE协议的PSE适配器,具备PoE所要求的检测、分级、上电、过流保护、掉电检测等功能,大大提高安全性。
(2)功能丰富,外加全面的保护电路
  • 支持IEEE 802.3af/at协议
  • 全自主工作,无需外接控制器
  • 单芯片支持30W,最高Class 4
  • 130uA超低待机功耗,轻松过适配器待机功耗标准
  • 集成80V 0.3Ω功率MOSFET及采样电阻
  • 具有负载掉电检测能力
  • 支持通过RESETb进行复位操作
  • LED工作状态指示
  • 支持Midspan和Endpoint模式
  • 短路保护、欠压保护、过流保护
  • 启动冲击电流控制
  • 过温保护
  • ESOP8封装,改善散热、加工简单
(3)全自主工作,方便用户操作
MK3614 的主要工作阶段有检测、分级、上电和PD连接状态检测。
①. 检测阶段:
MK3614发出四个电平至PD,并采集环路响应的电流,通过算法计算出PD端口的输入阻抗。如果PD端口特征阻抗在25kΩ左右,被认为合法PD。
②. 分级阶段:
如果AF/AT引脚接地,则配置为IEEE 802.3af,芯片经过一个class事件后上电,支持15W PD。如果AF/AT引脚悬空,则配置为IEEE 802.3at,芯片经过两个class和两个mark事件后上电,支持30W PD。
③. 上电阶段:
分级完成后,MK3614有序给端口上电。
④. 工作阶段:
上电后,芯片会监测PD端工作状态,如果发生过流保护,或者PD电流小于维持电流(PD拔出),MK3614切断供电,并重新开始检测是否有合法PD。
(4)LED管脚指示7种状态
MK3614管脚精简,却带有LED指示功能,通过电阻串联发光二极管上拉至电源即可指示PSE的7种工作状态。具体指示功能如下:
MK3614 datasheet for shen.pdf
关键词: MK3614     PSE     POE
2022-09-02 17:48:45     打赏
2022-09-02 20:35:40     打赏
2022-09-02 20:37:44     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
