电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » QDLIntegrate能耗管理
QDLIntegrate能耗管理
2022-09-14 16:10:17     打赏
QDL Integrate能耗管理系统采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术,平台可以广泛应用于多种领域。
1、能耗总览
能耗总量:显示今日、本月、本年电能,并可折合成标准煤及人民币;
最大需量:显示本月最大需量、最大需量发生时间、协议需量及与协议需量对比;
能耗对比:对比本日与昨日、本月与上月、本年与去年用电量对比,并计算超出降低数值
节能指标:通过实际能耗与规划能耗的分析,得出当前用能快慢; 总功率趋势:通过实时曲线形式显示电气总进线的有功功率、无功功率、实在功率,并标记最大最小平均值及相应的发生时间;本月用电分布:按用电类型、用电区域、峰谷平显示本月用电的组成。
2、支路能耗总览
系统对接入的变压器支路进行能耗分析,通过选择支路查询每条支路能耗分析结果。
能耗峰值:本日及本月峰值发生时间及峰值大小;
对比:本日与昨日、本月与上月、本月与去年同月、本年与去年用电量统计及趋势对比;
分时复费率:今日与本月用电峰谷平分布图;
负荷曲线:有功功率、无功功率、视在功率实时曲线图,最大值、最小值、平均值及最大值、最小值发生时间;
历史趋势:今日小时用电量、本月日用电量、本年月用电量、近 3 年用电量分布柱状图。
3、支路能耗诊断
系统对接入的设备进行运行状态分析,对各种异常状况进行报警提示,通过自定义时间查询实现以下功能。
计算各设备的平均负载、最大需量、平均功率因数等,判断设备电气参数是否正常;
计算变压器低负载率、平均功率因数判断变压器负荷是否正常;
对接入设备的启停间隔判断设备启停是否正常,并对设备的功率因数趋势进行分析对比;
对接入的设备运行时间进行统计,计算设备检修保养的时间周期,并进行告警提醒。
4、区域能耗总览
系统对各个区域能耗进行总览分析,将能耗进行区域划分,例如办公、生产、食宿等,通过各种图形形成对比分析。
近期区域用电分析:按照今日、本月、本年为时间点分析整体能耗的各个区域对比图;
逐时区域用电分析:按照小时为时间点分析整体能耗的各个区域对比图;
本月分项排名:通过选择不同区域,可查看该区域内各能耗分布状况,并通过柱状图进行对比分析。
5、区域能耗分时分析
系统对各个区域能耗(电能耗)进行分时分析,将能耗进行区域划分,例如办公、生产、食宿等,通过各种图形形成对比分析
近期区域用电分时分析汇总:按照今日、本月、本年为时间点分析各个区域能耗分时对比图;
月用电量峰平谷分布:按天为时间单位分析某个区域的用电峰平谷分布对比图;
年用电量峰平谷分布:按月为时间单位分析某个区域的用电峰平谷分布对比图。
6、区域能耗趋势分析
系统将能耗进行区域划分,例如办公、生产、食宿等,对各个区域能耗趋势进行分时分析,通过各种图形形成对比分析。
日能耗负荷趋势图:通过实时曲线形式分析当日能耗****图,对电能耗提供有功/无功/视在功率曲线图,并标注最大值/最小值/平均值,及其最大值/最小值发生时间;;
月耗能趋势图:以天为单位通过柱状图展现当月用电趋势;
年用电趋势图:以月为单位通过柱状图展现当年用电趋势。
7、区域能耗分项分析
8、分项能耗分时分析
系统对各个用电分项能耗(电能耗)进行分时分析,将能耗进行分项划分,例如动力、照明、消防、暖通等,通过各种图形形成对比分析。
近期分项用电分时分析汇总:按照今日、本月、本年为时间点分析各个分项能耗分时对比图;
月用电量峰平谷分布:按天为时间单位分析某个分项的用电峰平谷分布对比图;
年用电量峰平谷分布:按月为时间单位分析某个分项的用电峰平谷分布对比图。
9、分项能耗趋势分析
系统将能耗进行分项划分,例如动力、照明、消防、暖通等,对各个分项能耗趋势进行分时分析,通过各种图形形成对比分析。
10、分项能耗对比
系统将能耗进行分项划分,例如动力、照明、消防、暖通等,对各个分项能耗趋势进行同比/环比分析,通过各种图形形成对比分析。
日用电量月度对比:通过选择区域并以小时为单位,对日用电量形成同比/环比柱状图;
月用电量年度对比:通过选择区域并以天为单位,对月用电量形成同比/环比柱状图;
年用电量往年环比对比:通过选择区域并以年为单位形成环比柱状图。
关键词: 能耗管理系统
2023-01-30 16:32:20     打赏
可应用于智能化社区的能耗管理,谢谢分享。
