昌吉州妇幼保健院总建筑面积10200平方米,新建一栋综合业务用房楼及相配套的公共设施,业务用房楼主要设置有孕产保健部,儿童保健部,计划生育及时服务部,信息和质量控制科,健康教育科等。
项目名称:昌吉州妇幼保健院能耗管理系统项目。
项目地址:昌吉国家农业科技园区核心区,昌吉市昌五路以西,中山路以南,净化路以东,吉一路以北地块内。
施工日期:2021年6月10日
三、系统功能介绍昌吉州妇幼保健院能耗管理系统采集了每层电井中的电能表,分别是空调用电电能表和照明用电电能表,该电能表采用DTS7666型电能表,该电能表仅支持电能采集。
3.1、系统登录如右图,为QDL Integrate软件的图标,系统登录有如下两种方式:
在桌面双击QDL Integrate快捷方式登录
按路径D:\QDL Integrate\bin,在文件夹中找到QDL Integrate图标,双击图标登录
3.2、设备监控系统启动后,默认进入设备监控画面,该画面可直接查看设备实时数据,EPI为:正向有功电能,EPE为反向有功电能;
通过数据上方的绿点可判断是否在线,绿点表示在线,红点表示离线。如下图:
3.3、用电趋势点击用电趋势按钮,可切换至用电趋势画面。
系统根据用电设备不同,分为空调、照明和动力三个用电类型,用电趋势分为每日用电趋势及每月用电趋势。
3.4、支路查询点击支路查询按钮,可切换至支路查询画面。
支路查询按用电回路区分,每个用电回路均可查看当月每日用电量,以柱状图的形式展现,要切换用电回路,先在支路选择框中选中回路,然后点击查询按钮即可。
3.5、电量查询点击电量查询按钮,可切换至电量查询画面。
用户设置好起始时间和结束时间,点击查询按钮,即可查看当前时间段内各用电回路的用电量,查询完成后,可点击打印,将查询结果打印出来,也可点击导出,将查询结果生成Excel表格存储。
电量查询可查询任意时间段内的设备用电量。
3.6、事件查询点击事件查询按钮,可切换至事件查询画面。
当系统启动、停止、设备上线、离线时,系统会自动生成事件并记录到数据库中。
