电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 5类过零检测电路
共8条 1/1 1 跳转至
5类过零检测电路
2022-09-16 10:43:37     打赏
在电力电子中,零点电压检测(通常简称为过零检测)技术被广泛应用。通过检测电路追踪交流电的电压变化过程,在交流电压为”零”的时刻输出信号,利用该信号我们可以做很多工程应用。例如,在智能开关产品中通过零点电压检测技术来实现零电压时刻导通,从而抑制开机浪涌电流,达到保护继电器触点等器件的目的;在调光开关/调光器、电机调速产品中,通过零点电压检测技术可从零点开始控制交流电导通角的大小,实现调光灯具亮度、电机速度的调节
过零检测电路有多种实现电路方式,下面列举几种工程设计常用的几种设计方案——
一、采用比较器的过零检测电路
通过分压电阻将交流信号衰减至比较器正端输入,当交流输入超过零基准电压时,过零检测电路会改变比较器的输出状态。
设计注意点:
1.比较器输入电压范围及保护电路
2.可使用一些迟滞来提高抗干扰能力
二、采用三极管的过零检测电路
通过分压电阻将交流信号衰减至三极管基极,利用三极管特性进行过零检测来改变输出状态。
设计注意点:
1.分压电阻的取值
2.三极管的工作状态、温度特性
3.图2注意交流输入与参考地的关系
三、采用光耦隔离的过零检测电路
利用二极管导通和光耦隔离特性进行过零检测来改变输出状态。
四、采用ADC采集的过零检测电路
通过分压电阻将交流信号衰减至ADC输入端,通过ADC进行电压采样来检测过零点。
设计注意点:
1.ADC量程及精度的选取
2.ADC接口的防护
3.ADC的参考地
五、采用带过零检测功能的芯片
例如:
1.Power Integrations的linkswitch-tnz系列,带过零检测功能的电源芯片;
2.罗姆半导体(ROHM)的过零检测IC,BM1Z系列
上述仅简单举例几种常见的过零检测电路,除此之外仍有很多电路可实现该功能检测,当然在实际工程应用中也会碰到一些细节问题,
转贴自网络
2022-09-16 11:32:56     打赏
2022-09-16 11:59:44     打赏
参考和学 习,写的好
2022-09-16 13:03:09     打赏
2022-09-16 13:05:38     打赏
2022-09-16 15:51:32     打赏
学习了,谢谢分享
2022-09-16 15:58:08     打赏
2022-09-16 22:47:25     打赏
共8条 1/1 1 跳转至
