就是一个小夜灯
【EFR32xG24套件】蓝牙小夜灯
折腾这个环境折腾了好久哦,最近终于更新了软件和SDK包,抓紧补贴子了选用最新的SDK包V4.1.1,创建新的工程
很多DEMO,我选择了FreeRTOS的Blink的例程
打开工程直接会弹出readme,大概就是1s闪烁一次
先不看程序,掏出小锤子使劲编译再下载
小灯biubiu闪
扩展一下,玩下RGB添加一下驱动
查找一下API下边是查找API的网站https://docs.silabs.com/gecko-platform/4.1/driver/api/group-simple-rgb-pwm-led
简单修改下程序
/******************************************************************************* * Blink task. ******************************************************************************/ static void blink_task(void *arg) { (void)&arg; //Use the provided calculation macro to convert milliseconds to OS ticks const TickType_t xDelay = pdMS_TO_TICKS(TOOGLE_DELAY_MS);; sl_simple_rgb_pwm_led_init_instances(); sl_led_turn_on((sl_led_t *)&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0); uint16_t red = 65535; // max red uint16_t green = 65535; // max green uint16_t blue = 65535; // max blue sl_led_set_rgb_color(&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0, red, green, blue); while (1) { //Wait for specified delay vTaskDelay(xDelay); // Toggle led sl_led_toggle((sl_led_t *)&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0); } }
呜呼,RGB灯biubiu
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
