就是一个小夜灯
共7条
【EFR32xG24套件】蓝牙小夜灯
折腾这个环境折腾了好久哦,最近终于更新了软件和SDK包,抓紧补贴子了选用最新的SDK包V4.1.1,创建新的工程
很多DEMO,我选择了FreeRTOS的Blink的例程
打开工程直接会弹出readme,大概就是1s闪烁一次
先不看程序,掏出小锤子使劲编译再下载
小灯biubiu闪
扩展一下,玩下RGB添加一下驱动
查找一下API下边是查找API的网站https://docs.silabs.com/gecko-platform/4.1/driver/api/group-simple-rgb-pwm-led
简单修改下程序
* Blink task.
static void blink_task(void *arg)
(void)&arg;
//Use the provided calculation macro to convert milliseconds to OS ticks
const TickType_t xDelay = pdMS_TO_TICKS(TOOGLE_DELAY_MS);;
sl_simple_rgb_pwm_led_init_instances();
sl_led_turn_on((sl_led_t *)&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0);
uint16_t red = 65535; // max red
uint16_t green = 65535; // max green
uint16_t blue = 65535; // max blue
sl_led_set_rgb_color(&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0, red, green, blue);
while (1) {
//Wait for specified delay
vTaskDelay(xDelay);
// Toggle led
sl_led_toggle((sl_led_t *)&sl_simple_rgb_pwm_led_rgb_led0);
}呜呼,RGB灯biubiu
共7条
