原先用的FA13844电源芯片电路可以正常工作,但换了电源芯片为UC2844后,发现限流电阻R127阻值200欧姆不合适,当母线电压升高,开关频率不对,并且输出电压会飘,当限流电阻换成1.5K欧姆的时候就好了。
想请教各位前辈的问题是1、为什么换完芯片就不行了,我看芯片规格书,内部芯片结构逻辑一样的,原先的限流电阻200欧姆就可以。
2、为什么改完限流电阻R127为1.5K就好(其实是试错试出来的)。
希望各位坛友可以解答一下。![]()
