电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于反激电路,电压反馈回路问题
关于反激电路,电压反馈回路问题
2022-09-17 19:22:42     打赏
原先用的FA13844电源芯片电路可以正常工作,但换了电源芯片为UC2844后,发现限流电阻R127阻值200欧姆不合适,当母线电压升高,开关频率不对,并且输出电压会飘,当限流电阻换成1.5K欧姆的时候就好了。
想请教各位前辈的问题是1、为什么换完芯片就不行了,我看芯片规格书,内部芯片结构逻辑一样的,原先的限流电阻200欧姆就可以。
2、为什么改完限流电阻R127为1.5K就好(其实是试错试出来的)。
希望各位坛友可以解答一下。
关键词: 关于     反激     电路     电压     反馈     回路     问题
