电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤传感器测量原理及优点
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
光纤传感器测量原理及优点
2022-09-17 23:40:17     打赏
一、什么是光纤?
光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。光纤是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃的折射率比外层玻璃大1%。根据光的折射和全反射原理,当光线射到内芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时,光线透不过界面,全部反射。
二、 光纤结构
(1) 纤芯(核心)
携带光信号
硅石和掺杂剂,塑料光纤(POF)使用聚合物
单模光纤为9μm,多模光纤为50或62.5μm,POF为1mm
(2) 包层
保持核心部分的光照
纯硅或聚合物
(3) 涂覆层
保护裸露的光纤
丙烯酸酯(聚合物)或聚酰亚胺(用于高温)
三、 光纤模式
从技术层面上讲,模式是光纤的稳定传播状态。深入研究传输模式理论,你会发现这是一种由光的波动性质引起的效应。简单地说,可以认为,一个模式是一条光线,或光纤中的路径
按传输模式分为多模光纤和单模光纤,多模光纤按照折射率分布又可分为阶跃型和渐变型,阶跃型光纤一般较渐变型光纤的带宽低。
(1)阶跃型折射率多模光纤
poYBAGMVo_-AFB5NAAAu3YY61_w804.jpg?source=1940ef5c
•短距离链路,<100m
• 10-100 Mb/s
• POF(1mm)或HCS(200/230)
光纤的纤芯折射率高于包层折射率,使得输入的光能在纤芯一包层交界面上不断产生全反射而前进。这种光纤纤芯的折射率是均匀的,包层的折射率稍低一些。光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的,只有一个台阶。
(2)渐变型折射率多模光纤
pYYBAGMVo_-ADqgSAAAzRF4_wNQ594.jpg?source=1940ef5c
•中短距离链路,10m-2000m
• 100 Mbs-10Gb/s
• 50/125(OM2)或62.5/125(OM1/OM3)
又名梯度型折射率多模光纤,光纤折射率中心最高,沿径向递减,光束在光纤中传播,可以自动聚焦而不发生色散。多模渐变折射率光纤纤芯中的折射率是连续变化的,它随纤芯半径r的增加按一定的规律减小。由于纤芯的折射率不均匀,光射线的轨迹不再是直线而是曲线。
(3) 单模光纤
poYBAGMVpACAB3ePAAAitLxNN8k501.jpg?source=1940ef5c
•长距离链路,1000m-100km
• 2.5/10/40/100 Gb/s
• 9/125
中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只存在一种传输模式。单模光纤的传输损耗、传输色散都比较小。传输损耗小可以使得信号在光纤中传输的距离更远一些,可支持超过5000m的传输距离。并且传输色散小有利于高速大容量的数据的传输,因此大容量的通信系统多数使用单模光纤。
四、 光纤的优势
pYYBAGMVpACAZWBPAABB87_S8K0569.jpg?source=1940ef5c
(1)光纤传感器测量原理
将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
poYBAGMVpAGAbvOfAAA-87mfO5s181.jpg?source=1940ef5c
(2)光纤传感器的优点
与传统的各类传感器相比,光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质,具有光纤及光学测量的特点,有一系列独特的优点:
传感器端无需供电,是无源器件;
电绝缘性能好,抗高电磁干扰能力强;
高灵敏度,容易实现对被测信号的远距离监控;
耐腐蚀,防爆,本质安全,各种恶劣或易燃易爆危险环境下可用;
光路有可挠曲性,便于与计算机联接;
传输损耗小,传输容量大;
可实现远距离遥控监测和多点分布式测量,且测量速度快;
pYYBAGMVpAGAQWjxAACjH4nSPn0195.jpg?source=1940ef5c
Micronor 传感器系统
五、 聚焦-Micronor公司的光纤传感器
Micronor Sensors 是传感领域的专家,在光纤和机电传感器技术方面拥有广泛的专业背景。创新和深厚的光纤技术领域的知识使 Micronor 能够应对温度、应变、位置测量解决方案中的挑战,这些解决方案即使在恶劣的环境中也能可靠地工作。他们的光纤传感器多应用于铁路(振动监控、定位)、矿业、医疗行业、风电行业、石油石化行业等,其主要产品包括:
(1) 多轴光纤加速度计
用于测量高压环境或潜在爆炸性环境中的振动和运动。典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿以及石油和天然气。
(2) 多点温度测量
温度测定基于"拉曼效应",从而确定沿玻璃纤维的温度分布。通过使用极短的光脉冲,可实现约100mm的空间分辨率,测量光纤的最大长度为250m。
(3) 光纤位置传感器
包含光纤增量编码器(常用于检测电机轴或线性驱动器的运动和速度);光纤绝对旋转编码器(用于确定轴位置);线性传感器(以高分辨率记录几米的纯被动线性运动)。
(4)光纤信号设备
包括光纤微动开关、紧急停止开关。在大电流附近进行安全信号检测,,旨在满足 MRI、医疗和工业应用的挑战性要求。
2022-09-20 23:31:41     打赏
优点还是挺多的
2022-09-21 00:06:22     打赏
谢谢分享  学习
2022-09-21 00:09:07     打赏
2022-09-21 00:11:54     打赏
2022-09-21 06:41:03     打赏
感谢分享!
2022-09-21 06:42:12     打赏
学习
2022-09-21 06:43:46     打赏
2022-09-21 07:03:41     打赏
2022-09-21 07:05:21     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
