电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 聊一聊实时时钟芯片SE8025
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
聊一聊实时时钟芯片SE8025
2022-09-19 23:41:55     打赏
今天和大家聊的是还是一颗RTC芯片,实时时钟芯片SE8025,由于当前实时时钟的芯片体积不断变小,因此和RX8025芯片pin2pin兼容的芯片不多,今天这颗SE8025就是完美替换RX8025的芯片,封装完全一致。上一期我们已经介绍了RX8025,这里不再说原理图和封装图以及电路图,大家可以看一下上期的RX8025的文章。这里我们着重比较一下两个芯片。
对比一下引脚分布及封装,均为SOP14封装,引脚定义完全相同,如下图:
可以看出,这两颗芯片参数一致,可以直接替换,尤其是在现在国外芯片不好买的情况,多一种可替换的芯片,那对设计和使用是很有利的,尤其是在买不到货或者想考虑降成本,国产替代的时候。但是不得不吐槽一下,这颗芯片的空的pin太多了,这样就影响了芯片的体积,相对于小尺寸贴片封装来说,新设计的时候,还是要优先考虑使用小点封装的芯片,现在小尺寸芯片也有很多。大家有需要的也可以了解一下。
2022-09-20 04:00:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-20 06:28:15     打赏
2022-09-20 06:29:23     打赏
2022-09-20 06:39:36     打赏
2022-09-20 06:41:16     打赏
看看
2022-09-20 06:43:24     打赏
谢谢分享!!!
2022-09-20 06:48:19     打赏
2022-09-20 07:07:14     打赏
2022-09-20 07:51:23     打赏
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
