要求设计的管理系统能够实现以下功能:
1.每一条记录包括一个学生的学号、姓名、3个成绩(平时成绩、作业成绩、考试成绩)
2.成绩录入功能:(成绩信息用文件保存,可以一次完成若干条记录)
3.成绩信息显示浏览功能,完成全部学生记录的显示。
4.查询功能:完成按姓名查找学生记录,并显示
5.成绩信息的删除:按学号进行删除某学生的成绩
6.排序功能:按学生总成绩进行排序
1.首先,列出所需要的头文件以及声明所需要的函数,细心的同学会发现,就算是数字,也用了字符串,方便输入以及存取信息。
2.下面可以直接写主函数,也可以在声明函数的时候,直接定义函数,在最后写主函数。
效果图如下:
主函数菜单包括了题目中的所需信息,在每个选项的函数里都加了mei()这个函数,这个函数只是为了有一个这样的效果
这个就是为了每次进行一次操作之后,有一个进入成绩管理系统的提示信息。
3.下面就是函数部分了,从第一个开始,添加学生,如果你在成绩管理系统菜单选1,就会进入添加学生的界面,按照提示输入对应的信息即可。在这个函数中,有学生数量的计数器,也有循环,直到在相应位置输入n即可跳出循环。
4.按照学号删除学生,这个需要写好几个函数,首先,提示用户输入想要删除学生的学号,然后,根据学号与结构体数组想对比,找出来该学号所对应的结构体数组下标。再呈现出该学生信息,询问用户是否确认删除,防止用户误删信息。删除信息也可以使用链表,对指针要求较高,后续会推出。
根据下面这个函数可以找到该学号对应的数组下标,从而可以输出该下标对应的学生信息(Stu_display函数)
5.成绩信息显示浏览功能,完成全部学生记录的显示。在进行学生的添加以及删除之后,这个时候,已经有了数据信息,就可以去显示,显示的方法很简单,按照数组循环输出各项信息即可。
6.查询功能:完成按姓名查找学生记录,并显示。跟删除学生类似,找出用户输入的名字信息,去对照数组中的name,如果相同就返回对应的数组下标。进行学生信息的显示。
7.排序功能:按学生总成绩进行排序,排序的方法很多,我在这就放一个最简单的冒泡排序。共有九大排序方法,喜欢的话可以去研究一下,其他的方法都比冒泡要快的多。
8.下面就是文件操作了。写两个函数,一个写入,一个读出。如果第一次运行该程序,尚未创建你的文件,那么,在你的写入函数中就应该考虑到这种情况,在没有文件的时候,直接新建。以后再运行就可以直接读取了。输入学生信息,你可以按照菜单中的选项去执行输入信息,也可以你在那个自己创建的txt中,按照刚才存下来的那种格式,直接写,最后程序中,也是可以读取你的信息的。
注意排序后的数据必须放到一个新的txt文件里。防止下次读取的是排序后的文件。但是添加,删除,你必须还存到第一个学生信息文件中(未排序)
一次输入就存到文件里了,下次直接读取就行,而且读取根写入是对应的,就不用考虑那么多细节了。
这样说可能有点不清楚,直接上代码吧。
首先,介绍几个函数
(1)gets()
char *fgets(char *buf, int bufsize, FILE *stream);
*buf: 字符型指针,指向用来存储所得数据的地址。
bufsize: 整型数据,指明存储数据的大小。
*stream: 文件结构体指针,将要读取的文件流。
返回值
成功,则返回第一个参数buf;
在读字符时遇到end-of-file,则eof指示器被设置,如果还没读入任何字符就遇到这种情况,则buf保持原来的内容,返回NULL;
如果发生读入错误,error指示器被设置,返回NULL,buf的值可能被改变。
(2)fread
size_t fread ( void * ptr, size_t size, size_t count, FILE * stream );
其中,ptr:指向保存结果的指针;size:每个数据类型的大小;count:数据的个数;stream:文件指针
函数返回读取数据的个数。
(3)fwrite
size_t fwrite ( const void * ptr, size_t size, size_t count, FILE * stream );
其中,ptr:指向保存数据的指针;size:每个数据类型的大小;count:数据的个数;stream:文件指针
函数返回写入数据的个数。
注意!!!
写操作fwrite()后必须关闭流,不关闭流的情况下,每次读或写数据后,文件指针都会指向下一个待写或者读数据位置的指针。
(4)fopen()
fopen函数是在当前目录下打开一个文件,其调用的一般形式为:
文件指针名=fopen(文件名,使用文件方式);
“文件指针名”必须是被说明为FILE 类型的指针变量;
“文件名”是被打开文件的文件名;
“使用文件方式”是指文件的类型和操作要求,可参考c prime plus 第十三章文件操作,此处不赘述。
“文件名”是字符串常量或字符数组。
另有:标准输入文件(键盘),标准输出文件(显示器),标准出错输出(出错信息)是由系统打开的,可直接使用。
读取到文件的信息有数量和各项信息。这是已保存的文件,从文件中读取出来的信息
排序后的文件依然按照上面的写入函数一样,只不过文件名需要改动一下(只需要改动文件名啊)
有同学会问,这样就可以读取了吗?是的。注意开头的主函数中调用写入函数和读出函数的地方,好好理解,并运用一下吧。比如说写入函数,只要你在哪里调用,之前所有输入的信息都会保存到文件里。读取信息的时候,是按照结构体数组一个一个读取,采用循环即可。
