电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 3D打印在汽车行业的应用
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
3D打印在汽车行业的应用
2022-09-21 11:36:59     打赏
作者:zjl1109
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/204933498
来源:知乎
3D打印是工业制造领域的又一次技术飞跃,它颠覆了我们传统意义上的减材制造工艺技术,而是以材料层层堆积的形式,开启了增材制造工艺的新时代。
1 、3D打印在汽车行业的应用
在汽车行业,由于可以免除模具制造,3D打印通常应用在研发阶段的造型评审、设计验证、原型制作、零件试制、概念车、工装夹具、检具、个性化定制、包覆验证、小批量备件等。
国际汽车知名生产商如奔驰、宝马、奥迪、捷豹、丰田、福特等已经在汽车的研发阶段大量使用3D打印技术。
据统计,3D打印在汽车行业的应用,占了整个应用行业的31.7%。
2、3D 打印在汽车试制领域的实际应用
无论是金属 3D 打印还是非金属 3D 打印,大部分材料都能满足汽车零件的性能需求,这就给汽车行业的研发和试制以及商品车的个性化订制提供了更多可能。从母型到零件,从辅具到检具,从成本到周期,都为汽车的生产和研发带来了质的飞跃。
2.1 打印硅胶膜母型
在汽车零部件试制阶段,小批量试制较大的塑料件时,综合考虑硅胶模为最优选择,但原型通常都是 CNC 制作的,费用非常昂贵,所以现在许多的零部件供应商也都纷纷引入3D 打印设备,通过 3D 打印的方式制作原型,既快又省,大大提高了生产效率。3.png
2.2 试制样件
在设计研发阶段,3D 打印可以进行设计验证零件和造型评审零件的加工,远远节省了制造成本和研发周期。
在工程样车装配过程中,可能由于个别零件无法赶上装配进度,此时为满足试验要求,就需要打印相应的零件装车。但由于 3D 打印零件的强度稍弱,还需要将零件进行加厚或增加加强筋,以满足需求。
上海雷标实业有限公司成立于2009年4月。公司以增材制造为主的复合型快速成型技术,为汽车整车及零部件的开发和制造方面提供相关产品和技术服务。包括整车的制作、模具的开发、工装夹具检具、复杂结构、轻量化、内外饰设计、钣金件和铸件小批量生产等。
可定制打印汽车零件包括汽车门把手、电机外壳、发动机进气岐管、金属电弧喷涂钣金车身、空调风道、汽车后视镜、空调出风口、汽车仪表盘、发动机缸盖、汽车油箱、炭纤维汽车引擎盖等等、根据不同需求,公司在尺寸验证、功能测试、小批量生产等方面近10年的丰富经验,并有大量案例积累,处于国内领先水平。
在平台样车装配阶段,局部车身变更时,相应的内外饰零件或风道也需要随之变更。我们通常的做法就是在原有零件的基础上进行切割、粘接等,但难免会出现漏风、露钣金等现象,影响试验员的体验和整车的美观。 而现在我们则可以根据更改后的车身数据,利用 3D 打印的方式,小批量制作非正式的护板类零件,可以更好地为试制的用户——试验提供最优的服务。
2.3 试制检具
在对 OTS 零件进行入库检查时,以及分析零部件的匹配问题时,我们需要知道某些零部件是否符合图纸的尺寸要求,而有些尺寸无法直接测量得到,在量产的工装检具未完成时,可以设计打印简易的检具,快速满足某些尺寸的检测要求。
2.4 试制工装
在整车试制阶段,车身精度还不稳定,而有些零部件又需要用工装夹具进行装配。此时无法用试制车身调试量产夹具,所以试制可能面临手工装配的尴尬处境,装配精度很容易不满足试验要求。
通过3D打印技术可缩短新车研发周期,节省汽车改款升级成本,帮助品牌客户提升核心竞争力,最终实现帮助客户流水线成本定制汽车。公司官网http://www.withlabel.com/,   业务咨询请联系商务赵经理18918607399
关键词: 打印     汽车行业     应用     零件     试制
2022-09-21 14:52:36     打赏
2022-09-21 20:08:00     打赏
谢谢分享。
2022-09-21 20:09:45     打赏
2022-09-21 20:11:31     打赏
学习
2022-09-22 08:06:51     打赏
精度不高
2022-09-22 08:26:55     打赏
学习
2022-09-22 08:32:49     打赏
2022-09-22 08:47:36     打赏
2022-09-22 08:57:07     打赏
学习
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
