电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 开发者必备知识!C语言数组怎样在内存中表示?
2022-09-22 08:55:29     打赏
开局一张图:
这个是经典的Linux进程内存布局,通常我们使用的数据存在这样几个地方:
  • 栈区,Stack
  • 全局区,Global
  • 堆区,Heap
接下来我们分别看一下C语言中的数组在这几个区域是怎样表示的,注意,小风哥的机器是x86 64位。
数组与栈区
来看一段极其简单的代码:
void arr_on_stack() {
    int arr[6];
    arr[0]=100;
    arr[1]=200;
    arr[2]=300;
    arr[3]=400;
    arr[4]=500;
    arr[5]=600;
    int a = arr[0];
我们定义了一个局部变量arr作为int类型的数组,然后分别将100-600写到了数组中,那么数组arr在内存中是怎样表示的呢?
首先我们编译一下:
# gcc -g -fno-stack-protector a.c
哈哈注意,-fno-stack-protector选项是为了禁止堆栈保护,让汇编更容易懂些,关于堆栈保护这个话题可以参考这篇文章《黑客攻防:缓冲区溢出攻击与堆栈保护》。
好啦,一切准备就绪,可以庖丁解牛啦,使用的刀就是gdb,代码面前了无秘密,gdb面前程序的运行时(run time)了无秘密。
用gdb来调试刚刚编译出来的程序,这里看一下arr_on_stack函数的汇编指令:
(gdb) disassemble arr_on_stack
Dump of assembler code for function arr_on_stack:
   0x0000000000400526 <+0>:     push   %rbp
   0x0000000000400527 <+1>:     mov    %rsp,%rbp
   0x000000000040052a <+4>:     movl   $0x64,-0x20(%rbp)
   0x0000000000400531 <+11>:    movl   $0xc8,-0x1c(%rbp)
   0x0000000000400538 <+18>:    movl   $0x12c,-0x18(%rbp)
   0x000000000040053f <+25>:    movl   $0x190,-0x14(%rbp)
   0x0000000000400546 <+32>:    movl   $0x1f4,-0x10(%rbp)
   0x000000000040054d <+39>:    movl   $0x258,-0xc(%rbp)
=> 0x0000000000400554 <+46>:    mov    -0x20(%rbp),%eax
   0x0000000000400557 <+49>:    mov    %eax,-0x4(%rbp)
   0x000000000040055a <+52>:    nop
   0x000000000040055b <+53>:    pop    %rbp
   0x000000000040055c <+54>:    retq
End of assembler dump.
我们在之前的文章《函数在内存中是怎样表示的?》多次提到过,每个函数在运行起来后都有属于自己的栈帧,栈帧组成栈区,此时arr_on_stack这个函数的栈区在哪里呢?答案就在寄存器rbp中。
我们来看一下rbp寄存器指向了哪里?
(gdb) p $rbp
$3 = (void *) 0x7ffffffee2a0
啊哈,原来栈帧在0x7ffffffee2a0这个地方,那么我们的数组arr在哪里呢?别着急,这条指令会告诉我们答案:
这行指令的含义是说把100(0x64)放到rbp寄存器减去0x20的地方,显然这就是数组的开头,让我们来计算一下rbp寄存器减去0x20:
0x7ffffffee2a0(%rbp) - 0x20 =  0x7ffffffee280
因此,我们预测arr应该在0x7ffffffee280这个位置上。
接下来我们用gdb验证一下:
(gdb) p &arr
$2 = (int (*)[6]) 0x7ffffffee280
这就是C语言中所谓的数组了,无非就是从0x7ffffffee280 到 0x7ffffffee298这一段内存嘛,数组在栈区就是这么表示的!
数组与全局区
同样看一段代码:
int global_array[6];
void arr_on_global() {
    global_array[0]=1;
    global_array[1]=2;
    global_array[2]=3;
    global_array[3]=4;
    global_array[4]=5;
    global_array[5]=6;
    int b = global_array[0];
同样使用# gcc -g -fno-stack-protector a.c编译,然后用gdb加断点在int b = global_array[0]这行代码,看下全局变量global_array的内存位置:
(gdb) p &global_array
$12 = (int (*)[6]) 0x601050 <global_array>
gdb告诉我们数组global_array存放在内存0x601050这个地址上。
注意0x601050这个地址和刚才看到的0x7ffffffee280这个地址相去甚远,为什么呢?
再看下开局那张图:
全局区几乎在最底部,栈区在最顶部,所以相差很远。
接下来让我们看看0x601050这个内存区域中到底保存了些啥?
我们使用命令x/6wd 0x601050,这个命令告诉gdb从0x601050这个位置开始以32bit为单位用10进制依次打印6次,让我们来看看打印的是什么?
(gdb) x/6wd 0x601050
0x601050 <global_array>:        1      2      3      4
0x601060 <global_array+16>:     5      6
这就是C语言中所谓的数组了,无非就是从 0x601050到 0x601068这一段内存嘛,数组在全局区就是这么表示的!
数组与堆区
来段代码:
void array_on_heap() {
    int* arr = (int*)malloc(sizeof(int) * 6);
    arr[0] = 100;
    arr[1] = 200;
    arr[2] = 300;
    arr[3] = 400;
    arr[4] = 500;
    arr[5] = 600;
    int a = arr[0];
使用gdb加断点在int a = arr[0];这行代码,然后打印数组arr的地址:
(gdb) p arr
$20 = (int *) 0x602010
注意0x602010这个地址,这个地址和刚才的全局数组global_array的地址0x601050比较接近,因为堆区和全局区挨得比较近,可以再回过头看一下开局那张图。
然后我们同样使用x命令查看这个区域的内存内容:
(gdb)  x/6wd 0x602010
0x602010:       100     200     300     400
0x602020:       500     600
依然不出我们所料,这个区域保存的正是数组的值。
这就是C语言中所谓的数组了,无非就是从 0x602010到 0x602028这一段内存嘛,数组在堆区就是这么表示的!
现在你应该明白了吧,C语言中所谓的数组是怎么表示的?很简单,其实也没啥表示,无非就是内存中一段连续的空间,仅此而已。
希望这篇文章对大家理解C语言中的数组有所帮助。
关键词: 数组     内存
2022-09-22 09:04:10     打赏
