电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MCU时钟相关功能引脚有什么作用?
共13条 1/2 1 2 跳转至
MCU时钟相关功能引脚有什么作用?
2022-09-24 11:56:51     打赏
今天给大家介绍的是i.MXRT1xxx系列MCU时钟相关功能引脚作用
如果我们从一颗 MCU 芯片的引脚分类来看芯片功能,大概可以分为三大类:电源、时钟、外设功能。作为嵌入式开发者,大部分时候关注得都是外设功能引脚,而对于时钟相关引脚往往不太在意,其实有些时候利用时钟功能引脚也能助你定位问题。今天痞子衡就带你梳理一下 i.MXRT1xxx 系列的时钟系统以及相关功能引脚:一、时钟系统简介目前 i.MXRT1xxx 系列主要分为 i.MXRT10xx 和 i.MXRT11xx 两大分支。这两个分支的时钟系统设计是有一些差异的,不过总体来说,架构差别不大,我们以如下 i.MXRT1170 的时钟架构为例来具体介绍。在时钟系统架构图里我们能看到有五大组件:OSC_PLL、CCM、LPCG、GPC、SRC,其中最核心的功能在前两个,OSC_PLL 主要负责产生时钟,CCM 主要用于分配时钟。
二、关于时钟源头
上一节里我们知道 OSC_PLL 模块负责所有时钟的生成,但那些时钟并不是凭空产生的,也是需要源头的。这个源头既可以来自芯片内部,也可以来自外部引脚输入。首先,说一下芯片内部的 RC OSC。在芯片设计时,为了保证在没有外部时钟/晶振输入的情况下,芯片也能工作,所以内部集成了一些振荡器/振荡电路(RC Oscillator),32KHz 和 24MHz(48MHz) 是标配,部分型号上还有 16MHz、400MHz,不过这些内部振荡器精度有限(有可能误差20%),适用芯片低速运行场合。如果是芯片高速运行的场合(或者对精度要求高的场合),那一定需要外接高精度振荡器,包含从 XTALI/XTALO 引脚进来的 24MHz OSC,以及从 RTC_XTALI/RTC_XTALO 引脚进来的 32.768KHz OSC,这两个外部时钟源是由 OSC_PLL 大模块内部的 XTALOSC 小模块负责管理的,XTALOSC 模块优先检测外部是否有 32.768KHz / 24MHz OSC 存在,如果存在则用外部源,如果不存在则启用内部 32KHz / 24MHz RC OSC 源。24MHz OSC(内部或者外部源)是 OSC_PLL 内部 PLL 的主要时钟源,有了基准的 24MHz 时钟,PLL 就能将其倍频得到想要的高频时钟,芯片内部 PLL 有很多个,大部分 PLL 都只是输出固定原始频率时钟,少部分含 PFD 功能的 PLL(一般是 System PLL)可以调节原始频率输出。除了 24MHz OSC 外,PLL 也可以接受来自 CLK1_P/CLK1_N 引脚输入的源。• 对于i.MXRT10xx系列,PLL时钟源选择在CCM_ANALOG->PLL_xxx[BYPASS_CLK_SRC]位;• 对于i.MXRT11xx系列,PLL时钟源由Set Point设置。
三、关于时钟输出
前面讲了 32KHz / 24MHz OSC 是比较重要的时钟源头,它的精度对系统性能有很大影响,因此我们需要有一种方法实测这两个时钟的精度,芯片设计时特意在一些 I/O 引脚复用功能里做了 REF_CLK_24M / REF_CLK_32K 选项,当 I/O 配置为该功能时,便可用示波器量得具体时钟频率。我们知道 CCM 模块负责 OSC_PLL 输出的时钟资源的分配,芯片里所有外设的具体时钟源指定以及分频系数、开关控制均由 CCM 来完成。如果你想观测某 PLL 最终输出或者常用外设时钟源最终配置,也可以通过指定 I/O 输出观测,即下面的 CCM_CLKO1 / CCM_CLKO2 复用功能选项。当然 CCM_CLKOx 不仅仅用于观测频率,也可以用于给外部芯片提供时钟源。2. 对于 i.MXRT11xx 系列,PLL 时钟源由 Set Point 设置• 对于i.MXRT10xx系列,CCM_CLKOx时钟输出控制在CCM->CCOSR寄存器;• 对于i.MXRT11xx系列,CCM_CLKOx时钟输出控制在最后两个CCM->CLOCK_ROOT_CONTROL寄存器。
最后总结一下,时钟功能引脚尤其是输出引脚对于确认时钟频率具有重要意义,如果你的应用严重依赖时钟精度,遇到问题时不妨先检查一下时钟频率的准确性以及精度。至此,i.MXRT1xxx系列MCU时钟相关功能引脚作用就介绍完了,希望这篇文章能对大家有所帮助!
关键词: 时钟     相关     功能     引脚
2022-09-24 23:39:39     打赏
学习
2022-09-25 08:59:39     打赏
谢谢楼主分享的电路分析~!
2022-09-25 09:02:54     打赏
学习
2022-09-25 09:15:59     打赏
谢谢楼主的分享。
2022-09-25 09:16:29     打赏
谢谢楼主分享
2022-09-25 09:17:56     打赏
感谢楼主分享
2022-09-25 10:33:41     打赏
非常感谢楼主的分享
2022-09-25 13:39:13     打赏
参考和学习,很适用
2022-09-25 14:37:52     打赏
参考和学习
共13条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
