电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深度学习与图神经网络学习
共13条 1/2 1 2 跳转至
深度学习与图神经网络学习
2022-09-26 10:28:43     打赏
介绍
图像语义分割,简单而言就是对图片中的每一个像素点进行分类
主要的贡献:
  • 为语义分割引入了 端到端 的全卷积网络,并流行开来
  • 重新利用 ImageNet 的预训练网络用于语义分割
  • 使用 反卷积层 进行上采样
  • 引入跳跃连接来改善上采样粗糙的像素定位
背景
CNN能够对图片进行分类,可是怎么样才能识别图片中特定部分的物体,在2015年之前还是一个世界难题。神经网络大神Jonathan Long发表了《Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation》在图像语义分割挖了一个坑,于是无穷无尽的人往坑里面跳。
全卷积网络 Fully Convolutional Networks
CNN 与 FCN
全连接层 -> 成卷积层
  • 针对第一个连接区域是[7x7x512]的全连接层,令其滤波器尺寸为F=7,这样输出数据体就为[1x1x4096]了。
  • 针对第二个全连接层,令其滤波器尺寸为F=1,这样输出数据体为[1x1x4096]。
  • 对最后一个全连接层也做类似的,令其F=1,最终输出为[1x1x1000]
upsampling
缺点
通常CNN网络在卷积层之后会接上若干个全连接层, 将卷积层产生的特征图(feature map)映射成一个固定长度的特征向量。以AlexNet为代表的经典CNN结构适合于图像级的分类和回归任务,因为它们最后都期望得到整个输入图像的一个数值描述(概率),比如AlexNet的ImageNet模型输出一个1000维的向量表示输入图像属于每一类的概率(softmax归一化)。
栗子:下图中的猫, 输入AlexNet, 得到一个长为1000的输出向量, 表示输入图像属于每一类的概率, 其中在“tabby cat”这一类统计概率最高。
FCN对图像进行像素级的分类,从而解决了语义级别的图像分割(semantic segmentation)问题。与经典的CNN在卷积层之后使用全连接层得到固定长度的特征向量进行分类(全联接层+softmax输出)不同,FCN可以接受任意尺寸的输入图像,采用反卷积层对最后一个卷积层的feature map进行上采样, 使它恢复到输入图像相同的尺寸,从而可以对每个像素都产生了一个预测, 同时保留了原始输入图像中的空间信息, 最后在上采样的特征图上进行逐像素分类。
最后逐个像素计算softmax分类的损失, 相当于每一个像素对应一个训练样本。下图是Longjon用于语义分割所采用的全卷积网络(FCN)的结构示意图:
简单的来说,FCN与CNN的区域在把于CNN最后的全连接层换成卷积层,输出的是一张已经Label好的图片。
其实,CNN的强大之处在于它的多层结构能自动学习特征,并且可以学习到多个层次的特征:较浅的卷积层感知域较小,学习到一些局部区域的特征;较深的卷积层具有较大的感知域,能够学习到更加抽象一些的特征。这些抽象特征对物体的大小、位置和方向等敏感性更低,从而有助于识别性能的提高。
分享安排
1. 人工智能、深度学习的发展历程
2. 深度学习框架
3. 神经网络训练方法
4. 卷积神经网络,卷积核、池化、通道、激活函数
5. 循环神经网络,长短时记忆LSTM、门控循环单元GRU
6. 参数初始化方法、损失函数Loss、过拟合
7. 对抗生成网络GAN
8. 迁移学习TL
9. 强化学习RF
10. 图神经网络GNN
一、算法和场景融合理解
1.空间相关性的非结构化数据,CNN算法。典型的图像数据,像素点之间具有空间相关性,例如图像的分类、分割、检测都是CNN算法。
2.时间相关性的非结构化数据,RNN算法。这类场景普遍的一个现象就是数据之间具有时序相关性,也就是数据之间存在先后依赖关系。例如自然语言处理、语音相关算法都是基于RNN算法。
3.非欧氏数据结构, GNN。这类场景典型的可以用图来表示。例如社交网络等。
案例摘要讲解
医疗领域:如流行疾病、肿瘤等相关疾病检测
遥感领域:如遥感影像中的场景识别
石油勘探:如石油油粒大小检测
轨道交通:如地铁密集人流检测
检测领域:如故障检测
公安领域:如犯罪行为分析
国防领域:目标检测、信号分析、态势感知…
经济领域:如股****预测
二、数据理解及处理
分析典型场景中的典型数据,结合具体的算法,对数据进行处理
1.结构化数据,如何对数据进行读取,进行组织。
2.图像数据,在实际应用过程中的处理方法,怎样做数据的预处理、进行数据增强等。
3.时序信号,将单点的数据如何组合成一个序列,以及对序列数据处理的基本方法。
三、技术路径设计
针对具体的场景设计特定的神经网络模型,对典型数据适配的网络结构进介绍。
1.DNN模型搭建的基本原则
2.CNN模型中常见的网络结构,以及参数分析。
3.RNN中支持的一些基本算子,如何对序列数据进行组织。
四、模型验证及问题排查
简单的算法或者模型对典型的场景进行快速验证,并且针对一些频发的问题进行讲解。
1. 模型收敛状态不佳
2. 分类任务重最后一层激活函数对模型的影响
五、高级-模型优化的原理
不同的模型需要采用的优化函数以及反向传播中参数的优化方法
1.模型优化的算法介绍,基于随机梯度下降的算法介绍。
2.不同场景适应的损失函数介绍。
3.针对典型场景的反向传播梯度的推到过程。
六、高级-定制化思路
结合往期学员的一些项目,简单介绍一下解决一个具体问题的思路。
遥感成像中,地块农作物种类的识别。
实操解析与训练
第一阶段:
神经网络实践
实验:神经网络
1.神经网络中基本概念理解:epoch、batch size、学习率、正则、噪声、激活函数等。
2.不同的数据生成模型、调整网络参数、调整网络规模
3.神经网络分类问题
4.不同数据特征的作用分析、隐含层神经元数目
5.过拟合
高频问题:
1.输入数据与数据特征          2.模型设计的过程中的参数与功能的关系。
关键点:
1.掌握神经网络的基本概念      2.学会搭建简单的神经网络结构
3.理解神经网络参数
实操解析与训练
第二阶段:
深度学习三种编程思想
实验:Keras实践
1.理解Keras基本原理           2.学会Keras编程思想
3.三种不同的深度神经网络构建编程方式
4.给定数据集,采用Keras独立完成实际的工程项目
高频问题:
1.如何编程实现深度神经网络     2.三种开发方式的具体使用
关键点:
1.掌握Keras编程思想           2.采用三种不同方式编写深度神经网络
实操解析与训练
第三阶段:CNN实践
实验:图像分类
1.使用CNN解决图像分类问题     2.搭建AlexNet   3.VGG16/19
4.GoogleNet   5.ResNet
高频问题:
1.CNN更复杂的模型在哪里可以找到代码
关键点:
1.使用卷积神经网络做图像分类    2.常见开源代码以及适用的问题
实验:视频人物行为识别
1.基于C3D的视频行为识别方法    2.基于LSTM的视频行为识别方法
3.基于Attention的视频行为识别方法
高频问题:
1.2D卷积与3D卷积               2.视频的时空特征
关键点:
1.C3D网络的构建                 2.Attention机制
实操解析与训练
第四阶段:
R-CNN及YOLO实践
实验:目标检测
1.目标检测发展现状及代表性方法
2.两阶段目标检测方法:R-CNN系列模型
3.一阶段目标检测方法:YOLO系列模型
高频问题:
1.提名与分类       2.BBOX实现策略       3.YOLO Loss函数
关键点:
1.提名方法       2.ROI Pooling       3.SPP Net       4.RPN       5.YOLO
实操解析与训练
第五阶段:
RNN实践
实验:股****预测
1.股****数据分析       2.同步预测       3.异步预测
高频问题:
1.历史数据的使用
关键点:
1.构建RNN       2.采用Keras编程实现
实操解析与训练
第六阶段:
Encoder-Decoder实践
实验:去噪分析
1.自编码器          2.去噪自编码器
高频问题:
1.噪声的引入与去除
关键点:
1.设计去噪自编码器
实验:图像标题生成
结合计算机视觉和机器翻译的最新进展,利用深度神经网络生成真实的图像标题。
1.掌握Encoder-Decoder结构     2.学会Seq2seq结构
3.图像CNN +文本RNN            4.图像标题生成模型
高频问题:
1.如何能够根据图像生成文本?
关键点:
1.提取图像特征CNN,生成文本RNN    2.构建Encoder-Decoder结构
实操解析与训练
第七阶段:
GAN实践
实验:艺术家作品生成
1. 生成对抗网络原理       2.GAN的生成模型、判别模型的设计
高频问题:
1.生成模型与判别模型的博弈过程
关键点:
1.掌握GAN的思想与原理    2.根据需求学会设计生成模型与判别模型
实操解析与训练
第八阶段:
强化学习实践
实验:游戏分析
1.游戏场景分析            2.强化学习的要素分析       3.深度强化学习
高频问题:
1.DNN 与DQN              2.探索与利用
关键点:
1.深度强化学习的原理      2.根据实际需求,设计深度强化学习模型
实操解析与训练
第九阶段:
图卷积神经网络实践
实验:社交网络分析
1.图神经网络的原理         2.图卷积神经网络的思想
3.设计图卷积神经网络进行社交网络分析
高频问题:
1.如何从图神经网络的原理转化到实际编程
关键点:
1. 掌握图神经网络原理       2. 图卷积神经网络编程实现
实操解析与训练
第十阶段:
Transformer实践
实验:基于Transformer的对话生成
1. Transformer原理         2. 基于Transformer的对话生成
3.基于 Transformer 的应用
高频问题:
1.如何应用自注意力机制      2.如何应用于自然语言处理与计算机视觉
关键点:
1.self-Attention机制       2.position
学习和关注人工智能技术与咨询,了解更多资讯!
2022-09-26 11:00:10     打赏
2022-09-26 11:19:14     打赏
2022-09-26 11:31:05     打赏
2022-09-26 11:54:58     打赏
写的好,参考和学习,很有用
2022-09-26 22:25:33     打赏
了解
2022-09-27 00:48:03     打赏
2022-09-27 06:25:54     打赏
感谢楼主的分享,
2022-09-27 06:27:26     打赏
感谢楼主的分享,
2022-09-27 06:44:59     打赏
学习
共13条 1/2 1 2 跳转至
