电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 科普:5G怎样实现波束赋形?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
科普:5G怎样实现波束赋形?
2022-09-27 09:13:01     打赏
波束赋形,作为5G的核心技术之一,总是伴随着AAU、大规模MIMO等概念出现,这一切看似如此地天经地义。
然而,这简单的四个字背后却隐藏着诸多玄机,默默驱动着5G车轮的飞速运转。
下面,蜉蝣君将尝试抽丝剥茧,丝丝入扣地揭开波束赋形的神秘面纱。
看完本文,你将会了解到:
  • 什么是波束赋形?
  • 波束赋形的基本原理是什么?
  • 5G怎样实现波束赋形?
1、什么是波束赋形?
“波束赋形”这个概念可以拆分成“波束”和“赋形”这两个词来理解。
“波束”里的波字可以认为是电磁波,束字的本意是“捆绑”,因此波束的含义是捆绑在一起集中传播的电磁波;而赋形可以简单地理解为“赋予一定的形状”。
合起来,波束赋形的意思就是赋予一定形状集中传播的电磁波。
其实,我们常见的光也是一种电磁波,灯泡作为一个点光源,发出的光没有方向性,只能不断向四周耗散;而手电筒则可以把光集中到一个方向****,能量更为聚焦,从而照地更远。
无线****也是同理,如下图所示,如果天线的信号全向****的话,这几个手机只能收到有限的信号,大部分能量都浪费掉了。
而如果能通过波束赋形把信号聚焦成几个波束,专门指向各个手机****的话,承载信号的电磁能量就能传播地更远,而且手机收到的信号也就会更强。
因此,波束赋形在无线通信中大有可为。
2、波束赋形的基本原理是什么?
波束赋形的物理学原理,其实就是波的干涉现象。百度百科上定义如下:
频率相同的两列波叠加,使某些区域的振动加强,某些区域的振动减弱,而且振动加强的区域和振动减弱的区域相互隔开。
想象一下,在湖边漫步时,你和女朋友在相距很近的两点激起水波,两朵涟漪不断散开,然后交叠起来,形成了下面的图样。
可以看出,有的地方水波增强,有的地方则减弱,并且增强和减弱的地方间隔分布,在最中间的狭窄区域最为明显。
如果波峰和波峰,或者波谷和波谷相遇,则能量相加,波峰更高,波谷更深。这种情况叫做相长干涉。
反之,如果波峰和波谷相遇,两者则相互抵消,震动归于静寂。这种情况叫做相消干涉。
如果把这个现象抽象一下,可以得到下图:
在两个馈源正中间的地方由于相长干涉,能量最强,可以认为形成了一个定向的波束,也叫做主瓣;两边则由于相消干涉能量抵消,形成了零陷,再往两边又是相长干涉,但弱于最中间,因此称作旁瓣。
如果我们能继续增强正中央主瓣的能量,使其宽度更窄,并抑制两边的旁瓣,就可以得到干净利落的波束了。
其实,普通天线一直在做这样的事情。
天线内部排布着一系列的电磁波源,称作振子,或者天线单元。这些天线单元也利用干涉原理来形成定向的波束。
由上图可以看出,纵向排列的天线单元越多,最中间的可集中的能量也就越多,波束也就越窄。
但这只是一个垂直截面而已,其实完整的波束在空间是三维的,水平和垂直的宽度可能截然不同。
下图是一个天线的振子排列,以及辐射能量三维分布图。
可以看出,上述天线内振源的排布方式为纵向,横向的数量很少,因此其波束在垂直方向的能量集中,而水平方向的角度还是比较宽的,像一个薄薄的大饼。
这种传统的天线水平方向的辐射角度多为60度,进行大面积的地面信号覆盖是一把好手,但要垂直覆盖高楼就有些力不从心了,称作“波束赋形”还是不够格。
如果我们把这些天线单元的排布改成矩形,电磁波辐射能量将在最中央形成一个很粗的主瓣,周边是一圈的旁瓣,这就有点波束赋形的意思了。
为了让波束更窄能量更集中,天线单元还需要更多更密,水平和垂直两个维度也都要兼顾,原本的天线就变成了大规模天线阵列。
这下,生成的波束就犀利多了,用大规模天线阵列来支持波束赋形,稳了!
但是这样还有问题,那就是这个最大波束位于正中央,且其传播方向和天线阵列垂直,而手机是一直随着用户移动的,所在的位置完全不确定,主波束虽然犀利,但照射不到手机上也是白搭。
那么,能不能让波束偏移一定的角度,对准手机来****呢?
首先我们看看中央的主波束的形成过程:多列波的相位相同,也就是波峰和波谷在同一时间是对齐的,则它们到达手机时,就可以相长干涉,信号通过叠加得以增强。
如果手机和天线阵列有一定的夹角,则各列波到达手机时,相位难以对齐,可能是波峰和波谷相遇,也可能是在其他相位进行叠加,难以达到相长干涉,信号叠加的效果。
这可咋办?总不能通过旋转天线来让波束跟随手机吧?
其实,周期性是波最大的特点,不同的相位总是周期性的出现,错过了这个波峰,还有下一个波峰要来,因此相位是可以调整的。
通过调整不同天线单元****信号的振幅和相位(权值),即使它们的传播路径各不相同,只要在到达手机的时候相位相同,就可以达到信号叠加增强的结果,相当于天线阵列把信号对准了手机。
下图是一个示例,可以看出天线阵列通过调整****信号的相位,让波束偏移了θ度,从而可以精确对准手机****信号。
3、5G怎样实现波束赋形?
由此可见,波束赋形的关键在于天线单元相位的管控,也就是天线权值的处理。
根据波束赋形处理位置和方式的不同,可分为数字波束赋形,模拟波束赋形,以及混合波束赋形这三种。
所谓模拟波束赋形,就是通过处理射频信号权值,通过移相器来完成天线相位的调整,处理的位置相对靠后。
模拟波束赋形的特点是基带处理的通道数量远小于天线单元的数量,因此容量上受到限制,并且天线的赋形完全是靠硬件搭建的,还会受到器件精度的影响,使性能受到一定的制约。
数字波束赋形则在基带模块的时候就进行了天线权值的处理,基带处理的通道数和天线单元的数量相等,因此需要为每路数据配置一套射频链路。
数字波束赋形的优点是赋形精度高,实现灵活,天线权值变换响应及时;缺点是基带处理能力要求高,系统复杂,设备体积大,成本较高。
Sub6G频段,作为当前5G容量的主力军,载波带宽可达100MHz,一般采用采用数字波束赋形,通过64通道****来实现小区内时频资源的多用户复用,下行最大可同时****24路独立信号,上行独立接收12路数据,扛起了5G超高速率的大旗。
在毫米波mmWave频段,由于频谱资源非常充沛,一个5G载波的带宽可达400MHz,如果单个AAU支持两个载波的话,带宽就达到了惊人的800MHz!
如果还要像Sub6G频段的设备一样支持数字波束赋形的话,对基带处理能力要求太高,并且射频部分功放的数量也要数倍增加,实现成本过高,功耗更是大得吓人。
因此,业界将数字波束赋形和模拟波束赋形结合起来,使在模拟端可调幅调相的波束赋形,结合基带的数字波束赋形,称之为混合波束赋形。
混合波束赋形数字和模拟融合了两者的优点,基带处理的通道数目明显小于模拟天线单元的数量,复杂度大幅下降,成本降低,系统性能接近全数字波束赋形,非常适用于高频系统。
这样一来,毫米波频段的设备基带处理的通道数较少,一般为4T4R,但天线单元众多,可达512个,其容量的主要来源是超大带宽和波束赋形。
在波束赋形和Massive MIMO的加成之下,5G在Sub6G频谱下单载波最多可达7Gbps的小区峰值速率,在毫米波频谱下单载波也最多达到了约4.8Gbps的小区峰值速率。
5G,也因此拥有了灵魂。
好了,本期的内容就到这里,希望对大家有所帮助。
关键词: 科普     5G     波束
2022-09-27 14:09:16     打赏
2022-09-27 14:29:29     打赏
感谢楼主分享
2022-09-27 15:06:22     打赏
2022-09-27 17:51:55     打赏
学习了,谢谢分享。
2022-09-27 19:42:22     打赏
谢谢分享。
2022-09-27 20:15:50     打赏
2022-09-28 00:38:27     打赏
2022-09-28 06:26:50     打赏
2022-09-28 07:04:37     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
