而MOS管是利用Ugs的电压去控制电流Id的,所以说MOS管是电压控制电流的器件。
对于N沟道增强型的MOS管,当Ugs>Ugs(th)时,MOS就会开始导通,如果在D极和S极之间加上一定的电压,就会有电流Id产生。
在一定的Uds下,D极电流Id的大小是与G极电压Ugs有关的。
我们先来看一下MOS管的输出特性曲线,MOS管的输出特性可以分为三个区:截止区、恒流区、可变电阻区。
▲ MOSFET输出特性曲线
截止区:当满足Ugs<Ugs(th),MOS管进入截止区。
截止区在输出特性最下面靠近横坐标的部分,表示MOS管不能导电,处在截止状态。截止区也叫夹断区,在该区时沟道全部夹断,电流Id为0,管子不工作。
恒流区:当满足Ugs≥Ugs(th),且Uds≥Ugs-Ugs(th),MOS管进入恒流区。
恒流区在输出特性曲线中间的位置,电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以叫做恒流区,也叫饱和区。当MOS用来做放大电路时,就是工作在恒流区(饱和区)。
注:MOS管输出特性的恒流区(饱和区),相当于三极管的放大区。
可变电阻区:当满足Ugs>Ugs(th),且Uds<Ugs-Ugs(th),MOS管进入可变电阻区。
可变电阻区在输出特性的最左边,Id随着Uds的增加而上升,两者基本上是线性关系,所以可以看作是一个线性电阻。当Ugs不同电阻的阻值就会不同,所以在该区MOS管相当就是一个由Ugs控制的可变电阻。
击穿区在输出特性左边区域,随着Uds增大,PN结承受太大的反向电压而被击穿,工作时应该避免让管子工作在该区域。
根据MOS管的输出特性曲线,比如下图是取Uds=10V的点,然后用作图的方法,可取得到相应的转移特性曲线。
转移特性是表示Uds不变时,Id与Ugs之间的关系。
在上图的转移特性曲线上,我们可以看到当Ugs大于4V时,Id大幅度增加,而当Ugs到达6V时,Id达到了最大值。
共10条
MOS管输出特性曲线,你看明白了吗?
我们都知道,三极管是利用Ib的电流去控制电流Ic的,所以说三极管是电流控制电流的器件。
关键词: MOS 特性 曲线
共10条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
