XY-ZC600/24A智能充电机是专门对DC600V蓄电池组进行深度充电、容量测试以及定期维护而设计。安全无污染、寿命长。整机外观新颖、体积小、重量轻、移动方便。微处理器控制,液晶显示、中文菜单,操作简单。同时配有功能完备的数据处理软件。本机能够实现对蓄电池单独充电及自动完成整个充电过程,完全实现智能化。
第二章 主要功能及特点
主要功能及特点:
1.微电脑控制、液晶显示、中文菜单;实时显示各种检测数据(充电电流、充电电压、时长、容量、启动时间、温度等),随时了解设备运行状态。
2.键盘操作:通过键盘设置各种充电参数及机器运行的各种指令。
3.电脑操作: 通过笔记本电脑或计算机可以控制、设置、提取,下传各种充电参数及机器运行的各种指令。
4.自动保护:设定充电时长或充电容量到;充电电压高于设定的保护电压;负载连线出现异常等,自动停止充电并报警。同时自动记录停机方式。
5.掉电功能:在充电过程中如意外停电,自动保存所设置的充电参数,等来电后自动持续充电,各种充电数据连续存储,且不会对设备造成损坏。
6.数据采集:充电过程中以较快的频率自动采集存储数据(具体数据采集间隔可以自定义)。从而便于对蓄电池组性能的分析。
7.数据处理:检测到的各种数据可通过232通讯口或U盘上传计算机,经专用软件(随机配置)进行处理,生成各种直观反应蓄电池组性能的电流,电压曲线、柱图、报表等,并可放大、查询、打印。
8.数据存储:可自动存储六次的充电数据、关机不丢失。
9.电流设定:充电电流以1A为基本单位连续可设,从而适应不同容量蓄电池对电流的精确要求。
10.充电部分:充电电压、电流稳定,智能化程度高。
11.U盘的应用,使数据转存变的更加方便。
12.便携灵活:机器底座配有四个耐冲击脚轮,二侧配有提手,使机器在使用或移动上都非常方便。
14.配置齐全:木箱包装,同时配有与蓄电池组的连接线(一端是快速插头,一端为铜鼻子)以及U盘等。
第三章 技术参数
XY-ZC600/24A智能充电机技术参数:
1、充电输出电压:DC540-710V
2、充电设定电流:2.4—24A
3,充电电流;0—24A
4、组电压精度:±1%
5、组电压分辨率:0.1V
6、电流精度:±1%
7、电流分辨率:0.1A
8、积累容量:1个
9、容量分辨率:1AH
10、温度精度:±1℃
11、温度分辨率:0.1℃
12、充电时长:0-15小时/次
13、采样间隔:6秒-600秒
14、电池参数设置:标称容量、电池类型
15、充电参数设置:充电电流、充电时长、充电容量、均充电压、浮充电压
16、充电停机条件:充电时间到、容量到
17、充电稳定精度:±0.5%
18、充电稳流精度:±0.5%
19、输入功率因数:≥0.93
20、充电效率:>95%
21、充电波纹系数:≤0.1%
22、工作电源:AC380V±15% 50±5HZ
23、冷却方式:强制冷风
24、环境温度:-10℃-50℃
25、环境湿度:20%-80%
26、体积:620x490x680(mm)(长×宽×高)
27、重量:75 Kg
