要想知道什么是双绞线,首先要了解以下几点:一、什么叫信号干扰?只要是传输信号就会受到干扰,电话线中的信号也会受到噪声的干扰。虽然电话线和网线的结构不同,但是他们都是用金属信号线传输电信号,本质上是一样的。也就是说,不管是电话线还是网线,在传输数据的时候,都会受到来自外部的噪声和来自内部的噪声的干扰,导致信号的失真。
此外,电话线原本的设计是没有考虑传输ADSL这样的高频信号的,所以当你使用电话线来当网线使用的时候,它比传统的以太网双绞线更容易受到噪声的干扰。二、信号干扰的方式电话线受到干扰的方式和网线有些不同,因为网线只有一路方波信号,信号失真后就无法读取还原成数字信号,于是就会产生错误,但是在电话线中的ADSL信号受到干扰后并不会立即造成错误。ADSL 信号分布在多个频段上,只有和噪声频率相同的信号会受到影响而无法读取,即可用的信号数量减少,结果导致速率下降。因此,电话线架设在噪声比较多的地方时,可能就会导致速率下降,比如电车线路旁边。电车的受电弓(pantograph)从架空接触网获取电力时会产生电火花释放噪声,ADSL会因此受到干扰,导致速率下降。此外, ADSL还会受到 AM 电台广播的干扰。三、双绞线的作用双绞线,就是通常我们说的网线,它是一种由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。但在实际使用中,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里面的。我们通常使用的网线是由四对不同颜色的双绞线组成的。双绞线的作用是使外部干扰在两根导线上产生的噪声相同。理论上,在双绞线及差分电路中相当于干扰信号被完全消除,有用信号加倍,但在实际运行中是有一定差异的。在一个电缆套管里的,不同线对具有不同的绞合长度,一般地说,绞合长度在38.1mm~140mm内,按逆时针方向扭绞,相邻线对的扭绞长度在12.7mm以内。双绞线一个扭绞周期的长度,叫做节距,节距越小(扭线越密),抗干扰能力越强。四、双绞线的类型双绞线分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线。屏蔽双绞线在外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层,屏蔽层不仅可以减少辐射,防止信息被窃听,还可以阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。
非屏蔽双绞线没有金属屏蔽层,但非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:1)没有屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,成本较低;2)重量轻,易弯曲,易安装;3)将串扰减至最小或加以消除;4)具有阻燃性、独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。在实际施工时,由于很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致屏蔽双绞线性能甚至远不如非屏蔽双绞线。因此,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线。
网线为什么又叫双绞线?
我们在工作生活中都见过网线,但它其实还有一个更官方的名字——“双绞线”。
关键词: 网线 双绞线
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
