电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA设计中逻辑复制的使用
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
FPGA设计中逻辑复制的使用
2022-10-12 23:45:21     打赏
 在FPGA设计中经常使用到逻辑复制,逻辑复制也用在很多场合。
1.    信号驱动级数非常大,扇出很大,需要增加驱动力
  逻辑复制最常使用的场合时调整信号的扇出。如果某个信号需要驱动后级很多单元,此时该信号的扇出非常大,那么为了增加这个信号的驱动能力,一种办法就是插入多级Buffer,但是这样虽然能增加驱动能力,但是也增加了这个信号的路径延时。
  为了避免这种情况这时可以复制生成这个信号的逻辑,用多路同频同相的信号驱动后续电路,使平均到每路的扇出变低,这样不需要插入Buffer就能满足驱动能力增加的要求,从而节约该信号的路径延时。如从图1.1到图1.2转变所示。
 图1.1  逻辑复制前
                             图1.2  逻辑复制后
  由于现在综合器都已经非常智能,此种场合的逻辑复制工作大多由综合器完成,不需要人手动调整。各大FPGA厂商的综合器以及第三方综合器都有这种功能。
2.    FPGA中需要做很多重复工作
  在某些FPGA设计中,需要很多重复设计的时候,这时候逻辑复制也就有用了。
  例如:在某个特殊应用场合需要设计方向可以任意改变的240位宽的三态IO管脚。我们先看看常用的一个位宽的三态管脚怎么设计。
module inout_interface(
   dat_in,
   io_out,
   io_dir,
   dat_out
   input       dat_in;
   input       io_dir;
   output      dat_out;
   inout       io_out;
   assign      io_out  = io_dir ? dat_in : 1'bz;    assign      dat_out = io_out;
endmodule
  如上述程序所示为单个双向IO口的典型设计代码,中间由IO输入方向控制数据和高阻之间的切换,难题出现了,怎么设计240位宽的双向IO口呢?难道如下列程序所示:
   dat_in,
   io_out,
   io_dir,
   dat_out
   input  [239 : 0]     dat_in;
   input  [239 : 0]     io_dir;
   output [239 : 0]     dat_out;
   inout  [239 : 0]     io_out;
   assign      io_out  = io_dir ? dat_in : 240'bz;    assign      dat_out = io_out;
endmodule
  显然这样是不行的,因为当io_dir为240位的时候只有当全为0的时候此式才为假,其余时候都为真,显然达不到想要的每个IO都是双向口的设计。
修改代码如下:
module inout_interface( dat_in, io_out, io_dir, dat_out ); input [239 : 0] dat_in; input [239 : 0] io_dir; output [239 : 0] dat_out; inout [239 : 0] io_out; assign io_out[0] = io_dir[0] ? dat_in[0] : 1'bz; assign dat_out[0] = io_out[0]; assign io_out[1] = io_dir[1] ? dat_in[1] : 1'bz; assign dat_out[1] = io_out[1]; assign io_out[2] = io_dir[2] ? dat_in[2] : 1'bz; assign dat_out[2] = io_out[2]; . . // 此处略去1万行 . assign io_out[239] = io_dir[239] ? dat_in[239] : 1'bz; assign dat_out[239] = io_out[239]; endmodule
  显然这种办法能实现240位宽的独立方向控制IO,但是估计写代码要累死人,有没得更好的办法呢?
  当然有,在verilog2001中有个逻辑复制语法——generate,可以对verilog模块进行无限复制。有了这个模块我们即可轻松通过逻辑复制来达到我们的要求了。
// 单个双向IO实现模块 module pin_inout( indat, indir, outdat, outdaTIn ); input indat; input indir; inout outdat; output outdaTIn; assign outdat = indir ? indat : 1'bz; assign outdaTIn = outdat; endmodule module inout_interface( dat_in, io_out, io_dir, dat_out ); input [239 : 0] dat_in; input [239 : 0] io_dir; output [239 : 0] dat_out; inout [239 : 0] io_out; // 逻辑复制240次 genvar i; generate for(i = 0; i < 240; i = i + 1) begin : pin_loop pin_inout pin_inout_inst( .indat ( dat_in[i] ), .indir ( io_dir[i] ), .outdat ( io_out[i] ), .outdaTIn ( dat_out[i] ) ); end endgenerate endmodule
  由上面代码可看出,巧妙利用verilog语法能减少自身工作量。
3.    总结
  在FPGA设计中有些情况的逻辑复制不需要我们做,但是有些情况的逻辑复制不得不手工完成,因此,熟练掌握verilog语法是设计出好的模型、减少工作量的前提。
2022-10-13 00:44:33     打赏
2022-10-13 07:36:02     打赏
2022-10-13 23:18:39     打赏
2022-10-14 07:54:31     打赏
2022-10-14 08:12:03     打赏
感谢楼主的分享
2022-10-14 08:18:35     打赏
学习
2022-10-14 08:27:37     打赏
2022-10-14 08:29:52     打赏
2022-10-14 08:52:43     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
