电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则这电路会一直流着电流,相当于这电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
如果这个交流电的频率较低,正半周将电容器充满电荷以后,负半周仍未到来,则电流会在中途断流,则电容器对于这个低频的交流电来说,就不是完全通路了。
如果充电的时间相对于交流电的半周期来将,是有较大比例的,那么就可以这个电容器对这个频率的交流电来讲,还没有完全断路,只是有一定的阻抗。
如果充电的时间相对于那个频率的交流电的半周期来讲,是极短的,那么电容器就可以认为完全断路,没有电流流过。
根据容抗的公式Xc = 1/(ωC)= 1/(2πfC)可知,频率f越大,容抗越小,所以越容易通过
同理,频率越小,容抗越大,所以越不容易通过。
为什么小电容通高频,大电容通低频?解释一:
大电容需要的介质面积比较大,而电极和介质是卷在一起或堆叠在一起的,要做到面积比较大,必然卷的或者堆叠的比较多,其分布电感就会变大,而分布电感越大,高频越不容易通过。
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高,但实际上超过1UF的电容大多为电解电容,有很大的电感成分,所以频率高后反而阻抗会比较大,有时候会看到有一个电容量较大的电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高频阻低频,电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过,具体用在滤波中,大电容虑低频,小电容虑高频。
理论上电容越大阻抗越小,频率越高越容易通过,理论是没错。
低频通不过小电容:不是绝对通不过,只是阻抗较大不容易通过。
高频通不过大电容:理论上大电容高频更容易通过,只不过由于大电容制造工艺所限,一般都是卷制的,大电容本身分布电感比小电容要大得多,由于感抗与高频阻抗成反比关系,所以就限制了高频信号的通过,一般电源滤波回路负责人的厂家会在大电容旁边再装个瓷片小电容滤除高频干扰信号。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
