电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】谈谈PCB的层叠设计--from嗷呜
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-10-15 21:56:05     打赏
当把网表导入到layout软件后,需要做的事,就是叠层的设计。
以前画数字硬件板的时候,刚开始选的8层板,后来走线发现线实在走不开,最后又换成10层板。
据说有经验的layout工程师,在网表导入后,就可以估算出用几层板。
无奈,我属于没经验的兼职layout工程师,还没练成这个本事,所以只能中途返工。
除了层数的选择外,叠层结构也有讲究。
单板上的东东,笼统的讲,分为三种,即电源,地以及信号。
所以,叠层也就分为电源层,地层以及信号层。
当然还有,放置器件的层,这个一般在TOP面或者Bottom面。
而叠层的设计,就是电源层,地层以及信号层三者之间的位置关系以及距离关系。
通俗的讲,就是谁在上,谁在下,谁谁离的近一点,谁谁离的远一点。
那怎么确定三者之间的位置和距离关系呢?
先记住以下几点:
(1) 电源层和地层不得已不要分开,相邻放置,且越近越好。因为这两层之间形成的平面电容,距离越近,电容越大,对电源的滤波有好处。
(2) 电源和地平面均能作为信号的参考平面,但是呢,优先选择地平面。
(3) 元件面下面最好是地平面,为器件提供屏蔽层,为顶层布线提供参考面。
(4) 所有信号层尽可能与地平面相邻,保证信号的电流回路不会乱。
(5) 避免两信号层直接相邻,若实在没办法,走线尽量保持垂直。
(6) 还有考虑层压结构对称,要不板子容易弯曲。
4层板的叠层结构可以有下面三种方案。
这三种方案中,优先选择方案1。
关键信号优先选TOP层,因为在TOP层下面是GND层。
射频和高速信号,走线需要为50ohm,所以叠层厚度需要考虑阻抗控制。
GND和PWR层,一般是使用芯板,使其薄点,保证平面电容的去耦效果。
方案2的目的,是想屏蔽得好一点,所以把GND层和PWR层在最外层。
但是理想丰满,现实骨感。想要在这个叠层条件下,获得好的屏蔽效果,对使用其的设计有苛刻的要求。
像我们常规的,具有很多器件的设计,就不适合使用方案2.
GND和PWR面会由于元件焊盘的影响,变得极不完整,这就导致S1和S2上的信号的回流乱乱的。同时,GND和PWR离的太远,去耦效果也大幅度下降。
方案3,和方案1类似。适用于主要器件在BOTTOM布局的情况,关键信号在BOTTOM层布线。
6层板的结构有下面4种方案。
六层板时,优先考虑方案3.
布线层选择依次为S2,BOTTOM,TOP。
主电源在第四层和第五层。
层厚设置上,增大S2和PWR之间的间距(减小电源对S2的影响),缩小PWR和GND2之间的间距(提升板间电容的去耦效果),缩小GND1和S2之间的间距(减小电源对S2的影响).
方案1,优选布线层TOP和S2,其次是S3和BOTTOM。不过,有时候像射频布板,没有专门的电源平面,这时候,布线层就优选TOP和BOTTOM层。
方案2,保证了电源和地平面相邻,保证了板间电容的去耦效果,但TOP,BOTTOM,S2,S3都在外面,只有S2有较好的参考平面。
方案4,适合对于少量信号有高要求的场合,因为S2上下都是GND,EMC性能最好。
八层板的结构有下面5种方案。
优选方案2和方案3。
方案2中所有的布线层都与地平面相邻,与方案1相比,减少了相邻布线层。
方案3与方案2比,将第七层由GND更改为PWR层,所以需要减少S4上的关键布线。
方案4,无相邻布线层,层压结构对称,但是PWR离GND层远,电源平面阻抗较高。需要适当加大S2和PW1、PWR2和S3之间的距离,缩小GND1和S2、GND3和S3之间的距离。也就是说,让中间层的布线离电源层远点,离GND层近点。
方案5,电源和地平面相邻,有相邻布线层(s2,s3), S4的参考面是PWR层。如果底层关键布线少,且能控制S2和S3的线间串扰,可以考虑该方法。
十层板的方案有如下4种。
优选方案2和方案3.
方案3, 扩大电源层与布线层的间距(S2和PWR1,PWR2和S4),缩小布线层和GND层的间距(S3和GND2,S4和GND3)。
主电源为PWR2层,其对应地为GND2层。
布线层优先选择S2,S3,S4,其次是S1和S5。
方案4:与方案3相比,少了一层布线层,但是EMC性能好。如果不考虑成本的话,优先选择这个。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2022-10-15 22:36:12     打赏
谢谢
2022-10-15 23:08:33     打赏
不错的设计
2022-10-15 23:23:32     打赏
学习
2022-10-16 13:39:31     打赏
2022-10-16 15:50:37     打赏
学习学习
2022-10-16 15:50:45     打赏
学习学习学习
2022-10-16 15:50:58     打赏
谢谢
2022-10-19 23:40:39     打赏
设计的满到位的
共9条 1/1 1 跳转至页
