这两种没有什么区别,可以说接触器是继电器的一种,在我们工控中继电器的种类很多包括中间继电器、时间继电器、热继电器、计数器、温度继电器、压力继电器等。这里继电器的控制原理都差不多,线圈得电带动触点吸合接通负载,线圈失电释放触点,负载断开。
不同的继电器所控制的负载类型是不一样的,接触器一般用于驱动三相负载如三相异步电机,像我们经常说的启保停、正反转、星三角启动、延迟等控制都需要用到接触器,因为它的主触点有3组或者4组的,还附带常闭和常开的辅助触点。比如下面这种使用按钮开关和接触器、热继电器组成的正反转控制电路,一个接触器KM1控制电机正转,另一个控制反转,利用它的辅助触点进行自锁和互锁。
这上面的所采用的控制电路都属于我们传统的继电器控制,我们经常与之比较的是现在由其发展的PLC控制电路,它把需要继电器都集成在PLC中,触点和线圈可以多次使用,
因此相对来说接线要简单许多,相应的故障少了维修 也方便了需要。另外就是它能进行可编程化操作,控制功能修改、扩展都很方面,不像继电器一旦确定改动的难度很大。
转贴自网络
