东芝TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A(电机电源电压=44V),支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。
如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。
东芝的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。
更高的分辨率:凭借高达128级微步进的驱动控制技术,相比于传统的32步电机驱动器拥有更高的分辨率。
高效电机驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC
[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD
[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD[3],可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。
降低成本:不但如此,它还融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。
注:
[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。
[2] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。
[3] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。
[4] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。
产品特性:
TB5128 是一种采用 PWM 斩波的两相双极步进电机驱动器。内置时钟****。本驱动器采用 BiCD 工艺制造,额定输出为 50 V/5.0 A(电机电源电压 = 44 V)。具有以下特点:
1、 BiCD 工艺集成式单片 IC
2、可控一台双极步进电机
3、由 PWM 控制的恒流驱动
4、低导通电阻(高压侧+低压侧 = 0.25Ω(典型值)
5、MOSFET 输出级
6、允许全步、半步、四分之一步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步、1/28步运行
7、高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减)
8、内置无电流检测电阻电路控制结构(ACDS:高级电流检测系统)
9、高电压和电流
10、多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(POR 故障检测(TSD / ISD / OPD)信号输出功能
11、内置 VCC 调节器供内部电路使用
12、通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率
13、带有散热焊盘的小型封装
引脚分配
![](https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/W4j6OJ699xQDO3p8/img/16e69ddd-3d73-4017-b3c8-0afb981cd86a.png)
免费供样测试,请联系
