IT6561带嵌入式MCU的单芯片4通道显示端口到HDMI转换器
T6561是一款高性能单片机显示端口到HDMI转换器。IT6561结合displayPort接收机、HDMI****机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.1a和HDCP 1.3规格。采用4线HBR(高比特率)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@60Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者4Kx2K@30Hz。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。内置HDMI****机是一款高性能HDMI 1.4****机,完全兼容HDMI 1.4b、HDCP 1.4,并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI****机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI****机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位。
台湾安格在2020年推出一款AG6311是可以完全替代兼容IT6561,AG6311跟IT6561一样都是采用嵌入式单片机和Flash,通过ISP接口或DP-AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
AG6311内置3.3V至1.8V/1.2V电源稳压器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。AG6311都预编程了一个独特的HDCP密钥,符合HDCP 1.3——DisplayPort修订版1.0和HDCP 1.4——HDMI合规标准,以提供高清内容的安全传输。AG6311的用户无需购买任何HDCP密钥或rom。
下面详细讲述AG6311的特性、参数、设计电路和替代IT6561的设计方法以及应用。
ALGOLTEK AG6311系列提供了一种显示端口到HDMI转换器的单片机解决方案。DisplayPort和HDMI都支持视频和音频传输,但在技术上有所不同。显示端口到HDMI转换器执行协议转换。AG6311系列集成了显示端口接收器和HDMI****。
DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持4096x2160/30Hz分辨率,可配置1或2通道配置,每通道5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)Gbps。
HDMI****机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。
AG6311系列为独立立体声提供I2S接口。
AG6311 参数特性
显示端口接收器特性参数
VESA显示端口™ 1.2合规性
5.4(HBR2)时的1或2通道配置,
每条通道2,7(HBR)和1.62(RBR)Gbps
高达4096x2160p/30Hz分辨率
下行扩频时钟
HDMI****机特性参数
HDMI 1.4b符合性
高达4096x2160/30Hz分辨率
采样率为32khz、44.1khz和48khz的线性PCM
HDCP 1.4符合用于固件升级的预加载片上键USB 2.0 FS PHY
嵌入16位CISC和16 KB SRAM
集成128 KB闪存
通信接口特性
一个UART接口
两个I2C接口,一个处于主模式
DDC和一个处于从属模式。
用于电压监测的2通道10位ADC
深色技术
RGB/YUV(4:4:4)–10BIT 色深
YUV(4:2:2)–10BIT 色深
颜色空间转换-YUV到RGB和RGB到YUV
工作特性
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
温度范围:0°C至70°C
静电放电HBM 2kV
AG6311包装方式
QFN-48L 6x6x0.8 mm3
AG6311应用程序
扩展底座
电缆适配器
笔记本电脑配件
AG6311详细功能描述
A、 显示端口接收器
DisplayPort接收器符合DisplayPort规范版本1.2,由主链路、辅助信道(AUX CH)和热插拔检测(HPD)信号组成。
主链路主链路是一个单向的、高带宽的信道,它以5.4(HBR2)、2.7(HBR)和1.62(RBR)Gbps的速率在1或2个信道上传输视频和音频。时钟嵌入8b/10b编码串行数据。
表1。显示端口主链路吞吐量
辅助信道辅助信道是1 Mbps半双工双向信道,用于链路管理和设备控制。AUX CH也用于传输EDID。
HPD信号用作中断请求以检测其存在
DisplayPort接收机支持高达4096x2160/30Hz的VESA或CEA分辨率、高达30位的色深和下行扩频时钟(SSC)。通过使用HDCP 1.3和DPCP来提供复制保护。
B、 高清多媒体接口(HDMI)****机
HDMI****机符合HDMI 1.4b规范,由三个彩色通道组成伴随着一个单一的时钟通道。基于TMDS编码,HDMI协议允许每种颜色用于在源设备和接收器设备之间传输单个RGB颜色、音频数据和辅助数据的通道。TMDS编码基于8b/10b算法。最大时钟频率为297兆赫,最大总时钟频率吞吐量为7.128 Gbps(2.376 Gbps/通道)。
HDMI****机支持高达4096x2160/30Hz的VESA或CEA分辨率、高达30位的色深和采样率为32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的IEC 60985 L-PCM。通过加密提供复制保护带HDCP 1.4和出厂预装钥匙。
C、 USB 2.0全速物理接口
AG6311提供片上USB 2.0全速PHY,支持通过USB进行固件升级。
D、 通用异步接收****机(UART)
UART接口提供异步通信和全双工通信模式。系统固件可以通过这个UART接口升级。
E、 集成电路(I2C)接口
内部集成电路(I2C)接口是2线双向串行总线,支持标准(高达100 kHz)和快速(高达400 kHz)模式。
AG6311提供两个I2C总线接口。一条I2C总线以从模式运行,用于接收系统配置;一条I2C总线以主模式运行,用于HDMI连接器的显示数据通道DDC。
系统固件可以通过I2C主机(HDMI的DDC)或I2C从机接口进行升级。
F、 模数转换器(ADC)
嵌入一个10位模数转换器,并共享多达2个外部通道,在扫描模式下执行转换,在选定的一组模拟输入上执行自动转换。当转换电压超出编程阈值时,会产生中断。
G、 视频处理单元
视频处理单元执行三个功能:颜色空间转换、gamma控制和抖动。颜色空间转换执行YUV到RGB或RGB到YUV颜色空间转换,gamma控制执行gamma补偿,抖动执行降噪。视频处理支持旁路模式以禁用这些功能。显示端口接收器的数据输出将直接通过视频处理单元。
共1条
IT6561设计|IT6561方案|IT6561设计DP转HDMI方案电路
只看楼主 1楼
关键词: 设计 方案 显示
共1条
