链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/481224033
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
要了解什么是IGBT驱动,首先你需要了解什么是IGBT。
世界上有两种电:
![](https://pic3.zhimg.com/v2-b3e6e8a501ade0aafcbd0db2c9b790e6_b.jpg)
交流电,它的方向一会儿正一会儿负
![](https://pic1.zhimg.com/v2-85bad5e1ec7787b7b24902294dee8b28_b.jpg)
直流电,它的方向从来不变
![](https://pic4.zhimg.com/v2-a246d7aa08f23aba6107cb3e3eafe83f_b.jpg)
![](https://pic2.zhimg.com/v2-97625f91c1ea5b1e50d0717d43374171_b.jpg)
我们家里插座里的电
就是交流电
电池发出的电
就是直流电
有时候,我们需要把交流电转换成直流电,比如手机充电器,
![](https://pic4.zhimg.com/v2-013d136f6d83549ca7d6af912dedcf5b_b.jpg)
有时候,
![](https://pic2.zhimg.com/v2-4d188cd088f13f282dfdbe296c1bfe41_b.jpg)
我们需要把直流电转换成交流电,比如数据中心的不间断电源,
有时候,我们需要把直流电的电压升高或降低,手机里就有很多升压电路
![](https://pic3.zhimg.com/v2-ebaa9704997778ee39f8a86244cc7012_b.jpg)
有时候,我们需要改变交流电的频率和幅值,比如变频空调、变频冰箱。
![](https://pic4.zhimg.com/v2-b961bcccfaf91a4525e34708f358b65f_b.jpg)
这些电流交直直交高高低低变换的艺术,
就是电力电子学。
在电力电子学的舞台上
Slay全场的,正是我们功率器件天团,
它们包括但不限于:二极管,MOSFET,IGBT,HEMT,IGCT,GTR…
![](https://pic4.zhimg.com/v2-a35d2562e0e00c168c882b27239d53bf_b.jpg)
它们的名字你可能熟悉也可能不熟悉
但它们的作用只有一个:
导通,或者关断电流。
![](https://pic2.zhimg.com/v2-5c66712906f8a93fb343c6a2d54d0bb5_b.jpg)
对,就是一个电子开关,和我们家里墙上的开关也没什么本质不同。
有的功率器件有两个端子,比如二极管
![](https://pic4.zhimg.com/v2-ddfba16e1c8f1f2833b45dbc36214fe7_b.jpg)
封装好的二极管
![](https://pic2.zhimg.com/v2-4fcdb493770b4e9471eb3de5ad7f9f41_b.jpg)
二极管的电路符号
它是一个单向车道
![](https://pic2.zhimg.com/v2-2f5df28c0be2f421863b7f2a2f60a109_b.jpg)
电流从阳极向阴极流畅通无阻
![](https://pic4.zhimg.com/v2-5488a66cb7582983032f4646a160c083_b.jpg)
从阴极向阳极流便是此路不通
因为二极管只有两个端子,所以它的开通和关断是无法自己控制的,电流来了就得收,走了也无法留。
而有的功率器件有三个端子,它们是可控功率器件,不管面对多大的电流,也可以大声的说出我不要。
而可控功率器件天团里的绝对能力者,非IGBT莫属。
IGBT是一个超级电子开关,它能耐受超高电压。
我们家中插座里的市电交流电电压是220V,而薄如纸张的IGBT芯片能承受的电压最高可达6500V。我们一般家庭里家用电器全部开启最大电流也不会超过30A,而一颗指甲盖大小的IGBT芯片就能流过约200A的电流!
下图是安装在基板上的4个IGBT芯片和4个二极管芯片。
但是,像这样裸露的芯片是不能直接用的。我们需要把芯片再封装到一个外壳里面,外壳中再填充绝缘的材料,把芯片的电极引到外端子上,就形成了能够使用的IGBT产品。
![](https://pic2.zhimg.com/v2-13e62fb26c3adbade070a7819c6c77e5_b.jpg)
有的外壳里只有一颗IGBT芯片,有的可能会十几颗,二十几颗芯片。于是,就形成了各种各样的IGBT单管和模块。单管封装的IGBT的最大电流在100A左右,IGBT模块的最大额定电流可以达到3600A!
![](https://pic4.zhimg.com/v2-ef6dd8d6ed869b6b5b26d7735a708427_b.jpg)
单管
![](https://pic4.zhimg.com/v2-d6af65ef33712a64549a7cb7258a8f07_b.jpg)
模块
电路图中的IGBT我们一般用下图来表示,G表示门极gate,它用来接收指令。C表示集电极collector,E表示****极emitter,集电极和****极用来导通电流。平时IGBT是截止的,一旦门极接收到一个开通指令,电流就会源源不断地从集电极到****极之间流过。
![](https://pic2.zhimg.com/v2-78715473bfdd5a6393b992989dca5bb1_b.jpg)
![](https://pic4.zhimg.com/v2-1cffcf94dece01c0cf1401b232be7427_b.jpg)
就好比你家里墙上的开关,按一下,开关闭合,电灯亮起;再按一下,电灯熄灭
![](https://pic4.zhimg.com/v2-8f48a825fd9cf04fa3cf231080963333_b.jpg)
当然,操作IGBT,不再是手,而是电子脉冲。
高电平来临时,器件开通;低电平来临时,器件就关断
![](https://pic4.zhimg.com/v2-d974ee7cbcb4a1e56d01305b5f6a2c3b_b.jpg)
手动操作开关,可能一秒钟一两次,而我们的电子开关,一秒钟可以开关上万次,几十万次!
这就是我们需要电子开关,
也就是功率器件的原因。
当若干个功率器件组合在一起,它们就可以出道了,这些组合的名字,叫“拓扑”。每个拓扑,都有自己的独门绝技。
![](https://pic3.zhimg.com/v2-d2fffb11ef31929246b3194fd59a9d4e_b.jpg)
单相整流桥
![](https://pic4.zhimg.com/v2-a98c7d0f3b63aaf69864205cd2c2be33_b.jpg)
三相整流桥
4个或6个IGBT或MOSFET组成的拓扑,可以把直流电转换成交流电;
![](https://pic1.zhimg.com/v2-a00319b538c55c6f1ecd7b15ec056c60_b.jpg)
![](https://pic3.zhimg.com/v2-b83bf617a3c71cf9955735eb2fdeb1da_b.jpg)
全桥逆变电路 三相桥逆变电路
IGBT以及二极管再加上其它被动元件的拓扑,可以把直流电电压升高或降低。
![](https://pic1.zhimg.com/v2-a58dfabf03e1d9ed9b98b349bdca026c_b.jpg)
升压电路
![](https://pic2.zhimg.com/v2-7211258f7e25dee888d048ba20281a89_b.jpg)
降压电路
拓扑好像有点复杂?
没关系,我们可以给他们设计一些logo
![](https://pic4.zhimg.com/v2-8bcec00925c0e2075250007c508e725b_b.jpg)
不论多么复杂多么庞大的用电设备,都是由这些基本的拓扑和元件组成的。
很多时候,在同一个设备中,电能都会经过不止一次变换,比如电动汽车的充电桩。
![](https://pic4.zhimg.com/v2-db6bee41d3d93d66e787f86d57bbdfe3_b.jpg)
手机充电器的输出电压一般为5V,而你知道电动汽车的电池电压有多高吗?最高可达750V!
给电池充电只能是直流电,而三相工业电网中流动的是380V交流电(不同于家用电网的220V交流电),那么充电桩是怎么把380V的交流电变成750V的直流电的呢?
首先380V的交流电会经过一个整流电路,变成约500V的直流电。这时的直流电一来电压不够高,二来电压不能调节,所以还不能直接供给电池充电。
整流得到的直流电进入一个逆变电路,逆变电路就是我们之前介绍过的IGBT,或者MOSFET组成的拓扑。IGBT或MOSFET在门极信号的控制下高速开关,把直流电变成频率极高的交流电。这个交流电是方波,通过调整高电平的占比,就能自如的调节等效电压啦。
![](https://pic2.zhimg.com/v2-0c1ba86f9da05c72d953fa960d27ac91_b.jpg)
高频交流电再进入一个整流电路,最终变成250V~750V的输出电压,给汽车充电。
整个电能变换的拓扑如下图:
![](https://pic4.zhimg.com/v2-3d881ec7cf1bf9536faf99771c883fb3_b.jpg)
看着有些复杂,但换成标志就简单了,就是整流电路+逆变电路+整流电路,像这样:
![](https://pic4.zhimg.com/v2-04fb6a4ce33cfc62e1b5fe6e7785ed13_b.jpg)
看,电力电子系统就这么简单,像搭积木把所有的功能搭在一起就可以了,现在你也可以来搭建属于你自己的系统了!
一个小小的充电桩里,电就经过了交流-直流-交流-直流这样复杂的变换历程。其实,在我们身边的用电设备里,小到手机、电脑,大到电动大巴、高铁;从触手可及的冰箱、电视,到你看不见的工厂流水线,电能,都会经历千回百转的变化。这其中电能变换的艺术,就是电力电子学。从一缕阳光或一阵微风,到高压输电线上几万伏的高压,再到手机充电器输出的5V电压,这就是电能的浪漫旅程。
