电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 锥形相位掩模的Talbot像
共8条 1/1 1 跳转至页
锥形相位掩模的Talbot像
2022-10-20 08:38:02     打赏
摘要
 在传统的Talbot光刻中,在光敏层中仅使用一个图像,但是可以使用特殊的相位掩模以深度方式生成相位掩模的两个图像。在此示例中,遵循I.-H. Lee等人的工作,通过傅立叶模态法(FMM,也称为RCWA)在VirtualLab Fusion中对具有一层圆锥体的相位掩模进行了建模。探测得到不同的Talbot像,柱状图位于主像面上,孔状图位于次像面上。
 建模任务
结构和材料参数来自I.-H. Lee, et al., Opt. Express 23, 25866-25873 (2015)
 某一位置的Talbot图样
  某一位置的Talbot图样
 不同位置的Talbot图样
 不同位置的Talbot图样
 沿Z轴的强度
 走进VirtualLab Fusion
 VirtualLab Fusion的工作流程  构建光栅结构- 用特殊介质构造光栅结构 [用例] - 超颖光栅构建 – 示例讨论 [用例]   通过参数运行计算不同位置的强度- 参数运行文件的使用 [用例]   VirtualLab Fusion技术
  文件信息
 延伸阅读
- 超稀疏介质纳米线栅偏振片- 光栅级次分析器- Talbot效应的建模
2022-10-20 08:48:34     打赏
2022-10-20 08:58:50     打赏
2022-10-20 08:59:20     打赏
2022-10-21 00:20:50     打赏
2022-10-21 00:25:45     打赏
今天签到了吗?
2022-10-21 02:04:50     打赏
感谢楼主的分享
2022-10-21 06:41:34     打赏
感谢楼主的分享
共8条 1/1 1 跳转至页
