电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深度学习——如何用LSTM进行文本分类
共10条 1/1 1 跳转至页
深度学习——如何用LSTM进行文本分类
2022-10-21 10:43:50     打赏
简介
主要内容包括
如何将文本处理为Tensorflow LSTM的输入
如何定义LSTM
用训练好的LSTM进行文本分类
代码
导入相关库
#coding=utf-8
import tensorflow as tf
from tensorflow.contrib import learn
import numpy as np
from tensorflow.python.ops.rnn import static_rnn
from tensorflow.python.ops.rnn_cell_impl import BasicLSTMCell
数据
# 数据
positive_texts = [
"我 今天 很 高兴",
"我 很 开心",
"他 很 高兴",
"他 很 开心"
negative_texts = [
"我 不 高兴",
"我 不 开心",
"他 今天 不 高兴",
"他 不 开心"
label_name_dict = {
0: "正面情感",
1: "负面情感"
配置信息
配置信息
embedding_size = 50
num_classes = 2
将文本和label数值化
# 将文本和label数值化
all_texts = positive_texts + negative_textslabels = [0] * len(positive_texts) + [1] * len(negative_texts)
max_document_length = 4
vocab_processor = learn.preprocessing.VocabularyProcessor(max_document_length)
datas = np.array(list(vocab_processor.fit_transform(all_texts)))
vocab_size = len(vocab_processor.vocabulary_)
定义placeholder(容器),存放输入输出
# 容器,存放输入输出
datas_placeholder = tf.placeholder(tf.int32, [None, max_document_length])
labels_placeholder = tf.placeholder(tf.int32, [None])
词向量处理
# 词向量表
embeddings = tf.get_variable("embeddings", [vocab_size, embedding_size], initializer=tf.truncated_normal_initializer)
# 将词索引号转换为词向量[None, max_document_length] => [None, max_document_length, embedding_size]
embedded = tf.nn.embedding_lookup(embeddings, datas_placeholder)
将数据处理为LSTM的输入格式
# 转换为LSTM的输入格式,要求是数组,数组的每个元素代表某个时间戳一个Batch的数据
rnn_input = tf.unstack(embedded, max_document_length, axis=1)
定义LSTM
# 定义LSTM
lstm_cell = BasicLSTMCell(20, forget_bias=1.0)
rnn_outputs, rnn_states = static_rnn(lstm_cell, rnn_input, dtype=tf.float32)
#利用LSTM最后的输出进行预测
logits = tf.layers.dense(rnn_outputs[-1], num_classes)
predicted_labels = tf.argmax(logits, axis=1)
定义损失和优化器
# 定义损失和优化器
losses= tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(
labels=tf.one_hot(labels_placeholder, num_classes),
logits=logits
mean_loss = tf.reduce_mean(losses)
optimizer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=1e-2).minimize(mean_loss)
执行
with tf.Session() as sess:
# 初始化变量
sess.run(tf.global_variables_initializer())
训练# 定义要填充的数据
feed_dict = {
datas_placeholder: datas,
labels_placeholder: labels
print("开始训练")
for step in range(100):
_, mean_loss_val = sess.run([optimizer, mean_loss], feed_dict=feed_dict)
if step % 10 == 0:
print("step = {}\tmean loss = {}".format(step, mean_loss_val))
预测
print("训练结束,进行预测")
predicted_labels_val = sess.run(predicted_labels, feed_dict=feed_dict)
for i, text in enumerate(all_texts):
label = predicted_labels_val[i]
label_name = label_name_dict[label]
print("{} => {}".format(text, label_name))
分享安排:
目标:
1.掌握大数据建模分析与使用方法。
2.掌握大数据平台技术架构。
3.掌握国内外主流的大数据分析与BI商业智能分析解决方案。
4.掌握大数据分析在搜索引擎、广告服务推荐、电商数据分析、金融客户分析方面的应用。
5.掌握主流的基于大数据Hadoop和Spark、R的大数据分析平台架构和实际应用。
6.掌握基于Hadoop大数据平台的数据挖掘和数据仓库分布式系统平台应用,以及商业和开源的数据分析产品加上Hadoop平台形成大数据分析平台的应用剖析。
7.掌握常见的机器学习算法。
具体内容:
一、大数据概述:1.大数据及特点分析;2.大数据关健技术;3.大数据计算模式;4.大数据应用实例
二、大数据处理架构Hadoop:1.Hadoop项目结构;2.Hadoop安装与使用;3.Hadoop集群的部署与使用;4.Hadoop 代表性组件
三、分布式文件系统HDFS :1.HDFS体系结构;2.HDFS存储;3.HDFS数据读写过程
四、分布式数据库HBase :1.HBase访问接口;2.HBase数据类型;3.HBase实现原理;4.HBase运行机制;5.HBase应用
五、MapReduce :1.MapReduce体系结构;2.MapReduce工作流程;3.资源管理调度框架YARN ;4.MapReduce应用
六、Spark :1.Spark生态与运行架构;2.Spark SQL;3.Spark部署与应用方式
七、IPython Notebook运行Python Spark程序:1.Anaconda;2.IPython Notebook使用Spark;3.使用IPython Notebook在Hadoop YARN模式运行
八、Python Spark集成开发环境 :1.Python Spark集成开发环境部署配置;2.Spark数据分析库MLlib的开发部署
九、Python Spark决策树二分类与多分类 :1.决策树原理;2.大数据问题;3.决策树二分类;4.决策树多分类
十、Python Spark支持向量机 :1.支持向量机SVM 原理与算法;2.Python Spark SVM程序设计
十一、Python Spark 贝叶斯模型 :1.朴素贝叶斯模型原理;2.Python Spark贝叶斯模型程序设计
十二、Python Spark逻辑回归 :1.逻辑回归原理;2.Python Spark逻辑回归程序设计
十三、Python Spark回归分析 :1.大数据分析;2.数据集介绍;3.Python Spark回归程序设计
十四、Spark ML Pipeline 机器学习流程分类 :1.机器学习流程组件:StringIndexer、OneHotEncoder、VectorAssembler等
2.使用Spark ML Pipeline 机器学习流程分类程序设计
十五、Python Spark 创建推荐引擎 :1.推荐算法;2.推荐引擎大数据分析使用场景;3.推荐引擎设计
十六、项目实践:1.日志分析系统与日志挖掘项目实践;2.推荐系统项目实践
知识图谱文件链接:https://pan.baidu.com/s/1VasriZuZwIBW5-4nFVRaJA?pwd=zt45 提取码:zt45
大数据文件链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/12x1pN91-mSSKN_PZwzmwSg?pwd=s0zh 提取码:s0zh
学习可关注人工智能技术与咨询,更多详情可咨询152-3187-5710(v同号)。
2022-10-21 10:44:52     打赏
不错
2022-10-23 11:36:39     打赏
感谢楼主分享
2022-10-23 20:38:36     打赏
2022-10-23 21:26:05     打赏
2022-10-23 21:35:50     打赏
谢谢
2022-10-23 22:13:52     打赏
谢谢
2022-10-24 00:10:23     打赏
2022-10-24 00:26:57     打赏
今天签到了吗
2022-10-24 08:38:04     打赏
看看
共10条 1/1 1 跳转至页
