电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用示波器的方法和注意事项是什么?
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
使用示波器的方法和注意事项是什么?
2022-10-21 20:04:32     打赏
在电测量仪器的使用中,示波器很常见。示波器可用于观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。尽管示波器种类繁多,但使用方法却相似。下面小编将介绍用示波器观察电信号波形的步骤和注意事项。
一、示波器的使用方法步骤
1.荧光屏
它是示波管的显示部分。屏幕上的水平和垂直方向有几条刻度线,表示信号波形的电压和时间的关系。将被测信号在屏幕上所占的网格数乘以一个合适的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)即可得到电压值和时间值。
2.示波管和电源系统
1)电源)-示波器的主电源开关。按下此开关时,电源指示灯亮起,表示电源已接通。
2)强度)-旋转该旋钮改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可以小一些,观察高频信号时可以大一些。一般不要太亮,保护屏幕。
3)聚焦)-聚焦旋钮调节电子束的横截面,将扫描线聚焦到最清晰的状态。
4)标尺照明-该旋钮调节荧光屏后面照明灯的亮度。在正常的室内光线下,最好调暗灯光。在光线不足的室内环境下,可以适当开启照明灯。
3.垂直偏转系数和水平偏转系数
1)垂直偏转系数选择(伏特/格)和微调
在单位输入信号的作用下,光点在屏幕上的偏移距离称为偏移灵敏度。这个定义适用于X轴和Y轴。灵敏度的倒数叫做偏转系数。垂直灵敏度的单位是cm/V,cm/mV或DIV/mV,DIV/V,垂直偏转系数的单位是V/cm,mV/cm或V/DIV,mV/DIV。
跟踪示波器中的每个通道都有一个垂直偏转系数选择波段开关。每个波段开关上通常有一个小旋钮,用于微调每个档位的垂直偏转系数。顺时针旋转到底,处于“校准”位置。此时,垂直偏转系数的值与波段开关指示的值一致。逆时针旋转该旋钮,微调垂直偏转系数。微调垂直偏转系数后,会与波段开关指示值不一致,需要注意。很多示波器都有垂直扩展功能。拉出微调旋钮,垂直灵敏度扩大几倍(偏转系数减小几倍)。
2)时基选择(时间/分度)和微调
时基选择和微调的使用类似于垂直偏转因子选择和微调。时基的选择也是通过一个波段开关来实现的,时基按照1、2、5分为几个等级。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一格的时间。例如,在1μS/DIV的文件中,光点在屏幕上移动一个网格来表示1μS的时间值。
微调旋钮用于时基校准和微调。当顺时针旋转到校准位置的底部时,屏幕上显示的时基值与波段开关显示的标称值一致。逆时针转动旋钮微调时基。TDS实验平台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,精度高,可用于校准示波器的时基。示波器标准信号源CAL是专门用来校准示波器的时基和垂直偏转系数的。示波器前面板上的位置旋钮调节信号波形在屏幕上的位置。
以上就是使用示波器的方法和注意事项是什么?如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/sbq/
2022-10-21 20:15:16     打赏
2022-10-21 20:17:35     打赏
2022-10-21 22:43:03     打赏
谢谢分享的使用资料。
2022-10-21 23:25:18     打赏
了解
2022-10-22 01:34:50     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-10-22 03:19:50     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-10-22 03:27:50     打赏
2022-10-22 06:15:23     打赏
感谢楼主的分享
2022-10-22 06:18:31     打赏
感谢楼主的分享
