本文介绍了HUD设计实例。此文为翻译帖,出处为:规格如下:显示器尺寸:24*8mm眼盒尺寸:100*40mm放大倍率:5 (虚像尺寸 120*40mm)虚像距离:1.8m最终光学系统的整体布局如下图所示。从HUD发出的光被挡风玻璃反射并到达司机的眼睛。司机看到挡风玻璃后的虚像。
下图是HUD局部放大图。离开液晶面板(LCD)的光线被一个平面镜反射,进入一个自由曲面镜。由自由曲面镜反射的光线再次被平面镜反射,然后进入挡风玻璃。
在这样的光学系统中,入瞳是驾驶员的眼睛。如果光线从LCD开始,光瞳位于许多镜面之外,这就很难找到光瞳的位置。 出于这个原因,在这种情况下使用了逆向追迹。如果光束是从驾驶员看到的虚像开始的,入瞳的位置就不会受到光学器件的影响。 然而,需要注意的是,逆向追迹的慧差,畸变以及垂轴色差跟原系统是互逆关系。
镜头数据编辑器如下所示。平面镜被照亮了两次,因此平面9的坐标断点的参数拾取了平面7。入瞳被设定为圆周直径为108毫米,这是驾驶员眼睛位置的变化范围。定义一个100×40毫米的矩形孔径,只提取必要的光线。视场尺寸由虚像的大小来定义。
优化是通过设置优化向导来进行的,具体方法如下。对于这个光学系统,将 "光瞳积分法 "设置为 "矩形阵列",因为入瞳是矩形的。勾选 "删除渐晕光线 "以删除光圈平面内渐晕的光线。
评价函数设置如下:第12行定义了Y方向的放大率,第16行定义了X方向的放大率。
进行优化后,设置每个面的有效直径。你可以在光迹图中检查通过每个表面的光通量直径。
在目前的光学系统中,面6和面10的孔径必须相等。
图像模拟是一个很有效的评估成像系统的质量。
设置如下:
结果如下,显示了图像的模糊和畸变。这是整个眼盒的光线的成像效果。由于人类瞳孔的直径约为2-8毫米,实际可见的模糊度将小于这个数字。
Ansys Zemax国内可靠代理商
光研科技南京有限公司是国内可靠的光学软件和仪器光电供应商,提供企业定制化上门培训服务,承接各类光学设计项目,并有一系列自主编写出版的光学设计书籍。公司拥有一支高素质、高水平、实战经验丰富的管理,销售以及研发团队,从成立到现在已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的产品和服务,是光电圈内值得信赖的企业。追光逐梦,研以致用!以用户的需求为起点,为客户提供有价值的光学产品和服务一直都是光研科技南京有限公司的宗旨。
