云南某现场控制器采用西门子1200系列PLC,远程IO站的模块来自安川伺服驱动器;所有的IO模块均挂在Profinet转Ethercat网关上;安川伺服驱动器在正常工作时支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用倍讯科技生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互。
应用项目配置示例:
下图提供自动化任务的概述,EtherCat转Profinet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和安川EtherCAT耦合器通讯。
1、首先将EtherCat转Profinet网关GSD文件导入西门子PLC组态软件中;
2、找到GSD所在文件夹;
3、添加EtherCAT转Profinet网关模块,并设置EtherCat转Profinet网关IP地址及设备名称;
4、添加输入输出字节数长度;
5、保存组态并下载到PLC,打开EtherCat转Profinet网关配置软件新建项目并设置EtherCat转Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致);
6、添加从站伺服;
7、设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可);
8、设置从站的PDO参数分配;
9、本例在RPDO1里设置了控制字、速度、运行模式3个参数,TPDO1里设置了状态字一个参数,确认配置无误后点击“操作”-“连接”;
10、随后预运行及运行会变为黑色可选状态。依次点击预运行-运行,把配置载进EtherCat转Profinet网关即可。连接PLC与EtherCat转Profinet网关及第三方设备。 Ok灯亮后表示Profinet通讯正常,RUN常亮,err灭表示EtherCAT通讯正常,通讯正常后对对应的IQ地址进行读写即可。
