电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » [骑行必备]如何做一个多功能多频闪夜行必备高亮度手电筒
共3条 1/1 1 跳转至
2022-10-27 09:24:11     打赏
本产品应用:
世微AP360X芯片,此系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光循环模式
特性
全集成单芯片控制
5 照明循环模式可选
0.5A/1A 固定充电电流可选
内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
可外置 MOS 驱动更大电流
充电指示/低电提示/短路提示
3A 手电筒过流保护
预设 4.22V 电池充满电压
温度保护
电池反接保护
支持 0V 充电
SOP8
应用
多功能强光手电筒
应急灯
移动照明灯
其它指示系统
成品效果展示:[骑行必备]如何做一个多功能多频闪夜行必备高亮度手电筒
关键词: 手电筒IC          多频IC          多功能IC
2022-10-27 10:19:05     打赏
学习
2024-05-12 23:13:33     打赏
你这个图片是骗人的吧 ,啥都看不见
共3条 1/1 1 跳转至
