电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 光伏逆变器测试系统,了解一下?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
光伏逆变器测试系统,了解一下?
2022-10-28 20:59:52     打赏
一度跌入谷底的光伏赛道,突然强势反弹。毕竟今年日子着实有点“丧”,终于有机会能“回****”。入手光伏版块的小伙伴们,怕是做梦都要笑醒了!
也许是受欧洲电价狂飙及极端天气等原因影响,英国屋顶光伏产业迎来有史最强销售狂潮。随着政策红利的不断推进,有机构指出,BIPV潜在市场庞大,今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激,分布式光伏迎来蓝海市场。
在全世界都倡导“碳中和”的齐声呼吁下,已有44个国家宣布碳中和目标,基于全球各国碳中和目标的追逐,光伏产业作为新能源的一种受到各国政策的大力扶持。
而国内方面,则在有条件的地区推进屋顶分布式光伏;7月的《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布,要求推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
从中不难看出,随着国家"双碳"目标不断推进
绿色能源产业发展的也是日益蓬勃
【光伏产业】已然上升到国家战略层面
光伏相关的检测也显得至关重要
唠完,上干货!
【光伏逆变器测试系统-解决方案】了解一下?
 01. 光伏逆变器测试系统是什么?
光伏逆变器测试系统是为光伏逆变器提供的系统解决方案,主要用于测试光伏逆变器的功能及性能特性是否满足设计及相关标准要求。其中,电网模拟源及直流模拟源具有并联扩容接口,满足各种功率等级光伏逆变器的测试。
在整个测试过程中,系统会按照预先选定的试验项目进行流程化测试,并自动记录测试数据、分析数据、一键生成报表,真实的实现了全自动化测试,大大提升测试效率,为设备厂商、测试机构节省时间、降低成本。
当然,测试系统还需具备电气性能、保护性能等的主要测试项目,并按照不同的标准进行试验项目的划分,使系统具有多个标准的测试能力。那么,测试系统的主要测试能力和技术规范又有哪些呢?
 02. 测试流程
在试验开始时配置被试品参数,系统即可根据被试品的功率、电压等参数自动整定系统保护值,保护被试品在试验中免于损坏;并可根据被试品的基本参数自动调节试验过程中的调节步长。测试系统的使用流程图如下:
03. 主要设备介绍
1、爱科赛博PRE20系列 回馈型可编程交流源载一体机
PRE20系列回馈型可编程交流电源/负载,该产品同时具备交流电源和交流负载两种功能。独特的交流源载一体机产品设计,再次引领新一代交流电源的发展方向。PRE20系列产品配百的矩阵式并联功能可并联扩容至200kW,同时满足了小体积(3U/20kW)与大容员的需求。
PRE20系列产品具备四象限工作能力,作为电源可满足—般电网适应性法规测试需求,作为RLC负载可满足新能源行业防孤岛保护性能测试需求、 离网负载需求。无需搭配任何选配件即可实现一机两用,可回收100%的电流至电网,具有高达91%的回馈效率。降低了用户设备投入及能耗费用, 更符合 “双碳“ 要求。
产品优势:
  • 源/载一体,全功率四象限
PRE20系列回馈型可编程交流源载一体机将双向可编程交流电源与回馈型可编程交流电子负载合二为—,无需购买任何选配件即可实现一机两用,当工作在回馈型可编程交流电子负载模式时,可回收100%的电流至电网,具有高达91%的回馈效率。
  • 负载功能:RLC网络模拟功能
在新能源相关行业,例如:光伏逆变器、储能系统ESS,储能变流器PCS、微电网、车载充电器OBC/BOBC、 不间断电源UPS等都需要进行线性负载的相关测试,防孤岛保护、离网运行等测试要求,PRE20系列产品均可实现线性负载测试并把相关电能回馈电网,在不增加客户配电容员的情况下提升客户测试能力。
PRE20系列内有多达12种RLC网络模型,可灵活调节参数以模拟线性负载特性,充分验证被测品在不同阻抗、三相平衡及不平衡负载模式下的产品性能测试,也可进行逆变器或变流器的防孤岛保护特性测试。
有离网测试要求的产品如BOBC、UPS、储能变流器等,使用PRE20的RLC负载功能即可实现 台设备源-载功能的转换,大大简化ATE硬件配比,可同时实现V2G、V2L、V2H等测试。
2、爱科赛博AGL系列 回馈型交流源载一体机
爱科赛博再推出第四代A系列回馈型交流源载体机:同时具有电网模拟源和交流负载模拟的双重功能,满足新能源行业各种测试。源模式可模拟国内、国际电网的正常及异常特性;载模式可模拟线性RLC负载、整流性负载和开关性负载,填补了大功率交流电子负载的市场空白。
产品优势:
  • 线性/非线性负载特性模拟
A系列回馈型交流源载一体机内置5种RLC网络模型,可灵活调节参数以模拟线性负载特性,充分验证被测品在不同阻抗模式下的产品性能。
  • 电网模拟源优势/谐波/间谐波/闪变
电源允许以SOHz或60Hz的基本频率叠加2-50次的谐波,可用于GB/T 14549-1993、 GB/T 24337-2009的测试。电源可叠加40Hz-3000Hz的间谐波形成输出电压的失真波形。间谐波:可以设置起始频率、终止频率、间隔时间等,进行间谐波扫频的测试,满足IEC 61000-4-13标准的测试。闪变:电源可直接设置闪变等级,轻松模拟电网闪变特性,用于测试被试品闪变适应性。
  • 高、低电压穿越/三相不平衡/丰富的波形数据库
高、低电压穿越:电源可进行单相、两相、三相高/低电压穿越的测试;可设置穿越点的触发相位角,满足多种标准的测试;电源穿越最低电压小于5v,典型上升/下降时间1ms。三相不平衡:电源可设置不平衡电压、相位等信息,并自动显示不平衡因子,使电源处于不平衡状态输出;也可直接设置不平衡因子,自动计算不平衡因子下的电压、相位等信息并进行输出,轻松模拟电网不平衡特性,用于测试被试品电压不平衡度适应性。丰富的波形数据库:内置多达27种典型谐波电压波形,方便用户一键调取。
3、德国 EA Elektro-Automatik PSB9000/10000系列 双向直流高效电源
EA-PSB 9000及10000系列在3U机壳下可供15kW,4U机壳下可供30kW的功率,电压高达2000 VDC。轻松并联后可扩至近1.92MW的功率。所有EA直流电源与负载,均具有真正的宽范围功能,可在低电压下自动增大电流,从而使单机满足更广泛的测试要求。
产品优势:
  • 真正的宽范围-测试优势
所有EA直流电源均具有宽范围功能,可在更大范围内提供全部功率,仅用一台电源即可测试更多设备。宽范围使电源在较小电流时自动调整为高电压,而在电压较低时调整输出大电流。EA的宽范围功能可在满功率输出至33%的额定输出电压之间调整。
  • 任意波形函数发生器
EA直流电源标配一任意波形函数发生器,可互换的数字式接口控制以及用于如电池测试、光伏模拟和MPP跟踪的内置测试程序。
  • 可再生能源回收
PSB系列产品是双向型电源,表示它既可以供应电流也可以吸收电流,并以高达96%的效率将电流回馈到本地电网。内置电子负载功能具有可再生性,使PSB系列在减少投放成本和测试设备空间基础上,成为一种极其绿色环保的解决方案。
4、爱科赛博PRD系列 双向可编程直流电源
PRD系列双向可编程直流电源是一款具有源载功能、自动两象限运行、能吸收被测试设备能量回馈的电源。广泛应用于光伏逆变器、储能变流器、光伏/储能混合式逆变器系统测试中太阳能电池板模拟、储能电池/电容模拟等场合。也适用于新能源汽车双向车载充电器、DC/AC电机驱动器、双向直流变换器模拟电池测试等场合。
产品优势:
  • 百us级的动态响应时间/数字矩阵式并联系统,扩容不降低精度
PRD可提供快至百微秒级的动态性能, 将直流产品测试提升至全新高度, 实验室内即可模拟现场异常工况。
  • 高精度,高达6位半的给定,测量系统/电压,电流精确至mV/mA级
PRD内置独立高精度电压、 电流测试系统, 性能媲美6位半电压表, 节省了高压高精度直流电压表、 高精度电 流表、 功率表、 阻抗计。设备数据 可做产品性能判别依据, 用作光伏逆变器测试时, 高精度的测试系统能更准确地测试被测品的跟踪效率。
  • 自动源载
自动 ”源 ” “载“ :PRD全系列均具备双向直流源和回馈式负载功能, 两象限运行能力, 在线自动平滑快速无缝切换, 即自动 ”源 ” “载“ 转化功能, 二者状态转换没有延迟、 有效避免电压或电流过冲。
  • 全面的行业应用
    涵盖PV模拟源、电池测试、电池模拟、汽车标准测试等行业研发、中试、产线等应用。
5、爱科赛博APS系列 光伏模拟器
APS系列光伏模拟器是高精度、高动态、高速切换、全面I-V曲线模拟的电源,模拟多种光伏电池板输出特性,提供多种自定义曲线、静态、动态I-V曲线模拟。并具有强大的编程功能,通过Step、List、Wave三种编程方式模拟不同波形输出,满足多种行业的测试。电源除了给用电设备提供标准供电环境外,还可以接收负载返回的能量,并回馈到电网,节约能源,改善试验环境。
产品优势:
  • 全面I-V曲线模拟
自定义、静态、动态全面曲线的模拟,可模拟sandia、EN50530、CGC/GF004等标准曲线。
  • 高动态
负载上升下降时间约2.5ms,切换时间约5ms;电压变化速率200V/ms。
  • 强大的通用可编程功能
支持多达200步编程, 且整个编程可循环999次。输出电压、 电流、 功率可根据客户需求进行编程输出, 可通过Step、List、 Wave三种编程方式及编程步数、 变化时间、 循环次数等, 组合成多序列复杂的输出模式,满足复杂工况的测试, 可应用千电压、 电流、 功率多种参数的编程测试。编程数据具有记忆功能并支持导入、 导出。
6、日置 PW8001 功率分析仪
PW8001 功率分析仪能准确评估功率转换效率的高级别测量精度,准确捕捉高速开关产生的功率变化,采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1,安全评估高压的直流线路。
产品优势:
  • 高级别的测量精度
基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度0.2%*,为了评估电源转换效率、需要正确测量从DC 到高频的每个频段的功率。PW8001 不仅可测量50 Hz/60 Hz,还具有 DC 和 50 kHz 等频率带宽的出色测量精度,可用于正确评估功率转换效率。(使用U7005时)
  • 准确捕捉高速开关产生的功率变化
采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*,对使用SiC 或GaN 的功率调节器进行评估,为了能准确掌握高速开关产生的功率变化,采样性能和抗干扰性非常重要。PW8001 的高采样性能和抗干扰功能,可正确捕捉高速开关波形。
  • 构建适合的测量系统——8通道功率测量
8通道功率测量,为了促进双变频方式的EV驱动系统,智能房屋的智能电力系统等的有效利用,人们在积极研发多系统化。使用1台PW8001,即可同时测量8个通道的功率,能轻松实现多系统设备的整体评估。
7、罗德与施瓦茨 R&S RTM3000 示波器
R&S RTM3000示波器使用罗德与施瓦茨设计的10位模数转换器,与传统8位模数转换器相比,精度提升4倍,分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时,在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压。
产品优势:
  • 更大带宽,更大采样率
带宽:100 MHz 至 1 GHz,采样率:最大 5 Gsample/s,
  • 更深的储存深度
存储深度:最大 80 Msample,ADC 分辨率:10 位
  • 大屏更清晰
拥有10.1" 电容式触摸显示屏,同时还支持手势操作,使用更灵活。
关键词: 光伏     逆变器     性能     测试     系统     电网     模拟     功率
2022-10-28 21:25:17     打赏
看看
2022-10-29 01:36:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-10-29 03:17:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-10-29 06:59:53     打赏
感谢楼主分享好资料
2022-10-29 07:05:34     打赏
学习
2022-10-29 07:14:23     打赏
看看
2022-10-29 07:18:18     打赏
看看
2022-10-29 21:08:19     打赏
谢谢分享,了解一下。
2022-10-29 22:29:26     打赏
内容挺多的
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
