今天就给大家介绍一下其中的一个原因:以前在工作中,同事遇到一个问题:LDO输出接了一个负载,负载有低功耗和普通模式两种工作模式,低功耗模式时正常,普通模式时工作也正常,但从低功耗切换到普通模式时,却发生了异常。测量得到LDO的输出电压波形大约如下,绿色是电流波形,黄色是电压波形,在负载从低电流切换到高电流后,输出电压异常,导致负载不能正常工作。
后来分析,是LDO为了进一步降低功耗,当检测到电流低于一定阈值后,自身也会进入低功耗模式,如果突然从低功耗切换到普通模式时,就容易发生异常(这部分不懂的小伙伴,可以自行参考一下LDO的负载调整率的概念)。当时的缓解方法是,在LDO输出端对地并联一个大电阻,防止LDO进入低功耗模式,以此来规避问题。这个电阻的阻值选择方法是,LDO输出电压除以低功耗切换电流,然后阻值减小一点,比如减低22%,以此保证LDO输出电流一直高于这个低功耗切换电流阈值。
LDO输出为什么并联接地电阻?
有人在看到一些原理图时,会发现LDO输出端对地并联了个电阻,这岂不是会白白消耗功率吗?为什么要加这个电阻呢?
关键词: LDO 并联 电阻 接地
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
