电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LDO输出为什么并联接地电阻?
共38条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
LDO输出为什么并联接地电阻?
2022-10-30 12:52:44     打赏
有人在看到一些原理图时,会发现LDO输出端对地并联了个电阻,这岂不是会白白消耗功率吗?为什么要加这个电阻呢?
今天就给大家介绍一下其中的一个原因:image.png以前在工作中,同事遇到一个问题:LDO输出接了一个负载,负载有低功耗和普通模式两种工作模式,低功耗模式时正常,普通模式时工作也正常,但从低功耗切换到普通模式时,却发生了异常。测量得到LDO的输出电压波形大约如下,绿色是电流波形,黄色是电压波形,在负载从低电流切换到高电流后,输出电压异常,导致负载不能正常工作。image.png后来分析,是LDO为了进一步降低功耗,当检测到电流低于一定阈值后,自身也会进入低功耗模式,如果突然从低功耗切换到普通模式时,就容易发生异常(这部分不懂的小伙伴,可以自行参考一下LDO的负载调整率的概念)。当时的缓解方法是,在LDO输出端对地并联一个大电阻,防止LDO进入低功耗模式,以此来规避问题。这个电阻的阻值选择方法是,LDO输出电压除以低功耗切换电流,然后阻值减小一点,比如减低22%,以此保证LDO输出电流一直高于这个低功耗切换电流阈值。
关键词: LDO     并联     电阻     接地
2022-10-30 13:43:25     打赏
2022-10-30 15:31:58     打赏
2022-10-30 16:28:31     打赏
2022-10-30 20:12:45     打赏
2022-10-30 20:14:15     打赏
2022-10-30 20:25:38     打赏
2022-10-30 21:06:07     打赏
2022-10-30 21:06:46     打赏
了解
2022-10-31 01:31:14     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
